[LS400] Bicie kierownicy przy hamowaniu
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [LS400] Bicie kierownicy przy hamowaniu
Post by prosperopro »
no ale co tam innego mzoe byc pompa- nie tloczki zobacz czy dzialaja abs nie przeszkadza w hamowaniu. chyba ze gdzies ubywa Ci plyn hamulcowy w co watpie. bo nic nie ma bardziej korozyjnego jak nieruszany samochod z miejsca - moj stal 14 lat na parkingu policyjnym i oprocz tego ze w ukladzie hamulcowym odpowietrzniki byly zardzewiale ale po prysnieciu wd40 wrocilo do normy ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
tomekb
Post by tomekb »
a felgi sa proste
Ralfx
Post by Ralfx »
U mnie coś takiego działo się kiedy przegrzałem tarcze. Ale żeby tak było to albo trzeba się nieźle postarać albo jak zapiekają się zaciski to wtedy chwila moment i moga się krzywić. Jednak wtedy mogło by Ci bic nawet nie hamując, więc ja bym wykluczył bicie przegrzanej tarczy. Proponuję wziąc jakiegoś ogarniętego mechanika na fotel pasażera i niech nasłuchuje :)
prosperopro
tomekb wrote:a felgi sa proste
co slepemu po oczach wszystko padlo tylko nie to ;P wlasnie zacznij od tego :D
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Jakie atesty? Nie ma czegoś takiego. Każdą tarczę nawet najlepsza rozgrzaną do czerwoności wjeżdając w wodę pogniemy nie ważne czy większą czy mniejszą.
Ja właśnie jetem na etapie robienia hamulców, przeznia prawa tarcza się grzała i muszę zamowić reperaturki (ASO 251 zł brutto - 3 dni czekania). Szukam czegoś tańszego, może będzie coś innego pasowało, ale tarczę mam na szczeście ok więc nie będę jej wymieniał.
Dokładnie, drżenie na kierwonicy przy hamowanniu to często tak jak pisze Ralfx pogięte tarcze.
Laredo, LS ma większe tarcze niż SC 300 dlatego Ralfx robił swapa bo są wydajniejsze a waga SC to jakieś 1700 kg. Mnie się wydaje że to powinno wystarczyć.
A może pada pompa hamulcowa i raz generuje ciśnienie a raz nie i stąd te objawy?
Luxusem jadę... :)
laredo
Model Lexusa: LS 400
Post by laredo »
W tej chwili za bardzo potrzebuję samochodu aby odstawić go na kołki ale cóż, widać tarcze będę musiał dać raz jeszcze do zabielenia. Zastanawiam się też nad ponownym wyważeniem kół. Tak miałem przedtem na letnich ale starych oponach. Przy 120 - 130 kmh nie dało się utrzymać kierownicy w rękach. Po zmianie na zimówki wszystko ustało.
tomekb
Post by tomekb »
reperaturki polecam z firmy autofren
janasek
Post by janasek »
To jest jakaś firma czy producent? Gdzie to można dostać?
Luxusem jadę... :)
tomekb
Post by tomekb »
producent
ja kupilem w intercarsie
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
gdzie i kto wam toczy tarcze?? jakie to koszty??
Return to “Pozostałe”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
