[IS200] Nawigacja GEN.1 mapy Polski 2011 - Know-how
- dommell
- andrew
- Model Lexusa: is 200
Re: [IS200] Nawigacja GEN.1 mapy Polski 2011 - Know-how
No i tym stwierdzeniem można zakończyć wątek
- Model Lexusa: IS200 kompresor
@andrew
to mnie uprzedziłeś, ja się właśnie chciałem zabrać za to. Z drugiej to ten typek o którym wspomniałem to mówił że na bank pójdzie. Z drugiej strony te płyty od niego są oryginalne i może w tym jest myk.
BTW: mam nagrzanego ziomka, który chce kupić tą płytkę , a ma Mazde 6. Ten kolo od nawi mówił że ten sam producent robi dla Lexusów, Hond, Toyot Mazd, Subaru i innych i powinny pasować.
Będę kombinował jeszcze ze podmianą map. Jeśli ktoś ma linki do działających map z tego 2012 to proszę o udostępnienie.
Podsumowując jeśli ori płyta nie zagada to będę dorabiał jakiś przetwornik żeby dać sygnał na ori wyświetlacz, albo coś. Dla mnie temat jest otwarty, będę próbował coś skołować.
Mój odkurzacz-> http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=11717
Cześć
Oferuje usługi obsługi instalacji LPG praktycznie wszystkich marek, również wersji 'fabrycznych'. Wymiany filtrów, komponentów, regulacje, modernizacje instalacji, przekładki, przeróbki 'na estetykę'. Posiadam dostęp do wersji rozszerzonych programów, które mają takie opcje.
Działam na terenie 3-miasta i okolic, oraz na terenie Grudziądza i okolic.
Zapraszam do kontaktu przez PW.
Cześć
Edit:
Póki co najnowszą mapę jaką udało mi się wgrać jest ta z bodajże 2012 roku:
http://chomikuj.pl/psr70/Toyota+Mapa+do ... *9arodkowa
I musi Wam działać.
Zabrałem się za edycje tych plików- chciałem pokleić mapy z e19, ale niestety format map- .kwi nie chcę ze mną współpracować, ściągałem programy do obsługi tych formatów i nic z tego. Na chwilę obecną odkładam to na dalszy plan, ale chcę wrócić do tego, bo gra jest warta świeczki. Jedynym problemem jest to, że nowsze mapy posiadają całkowicie inny układ i rozmiar plików. Możliwe że wystarczy to wyciąć a to wkleić i nowe mapy będą działać pod starą płytą. Na chwilę obecną nie mam płytek DL, jak się zaopatrzę w zapas będę kombinował.
PS. jeżeli ktoś miał do czynienia z formatem .kwi lub .kiwi może spróbować to ugryźć
I musi Wam działać.
Cześć
Cześć
- Model Lexusa: Lexus
Mi z kolei strona map lexusa podaje, że najnowszy update do mojej navi to E1A edycja 2014/2015. Póki co nie ma jeszcze do pobrania tego wydania, ale spróbuję z E19. Różni się tylko jedną cyfrą, a gdy wpisuję kod od E19 na mapupudates lexus to pokazuje E1A jako nastepcę E19.
U mnie siedzi TNS300 GEN02. Możliwe, że soft od GEN03 pójdzie na niej, bo na stronach są obrazy dla Gen02/03.
E19 nie chce ruszyć w IS- 2 płyty nagrałem i nic, chyba że źle coś robię. Ściągałem E19 z chomika
edit:
Ty w LS masz dotykową navi, także pliki też są inne
edit:
Cześć
Cześć
Ktora generacja siedzi w is?
- dommell
Której generacji navi u Was siedzi? U mnie dla gen 2/3 pokazuje że najnowsze to E1A. Co ciekawe nie pokazuje oo drodze E19.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Czy przed włożeniem do napędu płyty z mapami Europy z Polską - 2011 należy odpiąć na jakiś czas akumulator? Jak wyjąłem ori DVD i włożyłem swoją nagraną to wyrzuciło błąd unable to read data i teraz na ori tez to wyrzuca ten sam blad..
