Objawy skrzyni które opisujesz dotyka każdej sztuki powyżej 200tys.
Ja u siebie będę wlewał teraz RedLine do skrzyni i dyfra i zdam relację czy to coś pomogło.
Problem z płynna zmiana biegòw/Dwumas
- dzida
- Model Lexusa: is 200
Re: Problem z płynna zmiana biegòw/Dwumas
dodawałem róznych specyfików bez skutku
tylko zabrudzisz tym skrzynie
- dzida
ale Redline MT-90 to olej przekładniowy
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Redline cudów nie zdziała, ale pomoże na zgrzytanie.
Ok odezwij się jak czy to coś dalo
Vi-king84 wrote:witajcie pozwólcie ze sie podłącze do tematu posiadam is 200 juz ponad 2 lata u mie wyglada to tak ze jest udezenie najbardziej przy zmianie z 1 na 2 potem na 3 ale juz slabiej dodatkowo na 2 przy mocniejszym wdepniecu w gaz slychac wycie na 3 slabiej, reszta biegów chodzi idealnie przy wolnym idelikatnym wrzucaniu biegów tego juz nie ma. co robiłem
- wymieniłem komplet sprzegła z dwumasem NOWY aisin 3200zł na sprzegła 24 taniej nie znajdziecie.
-dyfer oraz osie z przegubami uzywane na allegro jakies 400zł
-wysprzeglik oraz płyn
-najciekawsze 4razy wymieniałem skrzynie na allegrood 250 do 500zł i w kazdej było to samo czy to mozłiwe ze mam pecha i tylko złom mi sie trafiał?
- i kupe innych rzeczy ktorych juz nie pamietam.
sprawdzałem wszystkie gumy tuleje podpore wszystko jest ok. dodam ze wszystko robiłem sam mam mini warsztat 2 lata po godzinach pracowałem u mechanika robilismy wiele aut choc nigdy takiego lexa nigdy w zadnym nic takiego nie widziałem.
moim zdaniem to poprostu skrzynia i synchronizatory. i moje pytanie brzmi czy komus udało sie cos takiego zlikwidowac czy ktos ma do sprzedania skrzynie bez takich dolegliwosci? (nie bede juz ryzykował allegro) bede bardzo wdzieczny.
Sprawdzałeś może tuleje wózka i dyfra? Bo u mnie to wszystko się porusza góra dół jak podłożę łapkę i mam zamiar to wszystko powymieniać albo przynajmniej rozebrać i zobaczyć co tam puściło...
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Podejmę się pod temat może nie będziecie zli mi tylko przy ruszania strasznie szarpie macie pomysł dlaczego dodam tylko że zaczęło się z dnia na dzień i jak wyłączenie trc to problem znika
dwumas... już było wałkowane na forum. Daj mu przy ruszaniu żeby koła zabuksowały to na jakiś czas będziesz miał spokój
- blue
Mogą być też zapieczone hamulce z przodu.
medyss wrote:Vi-king84 wrote:witajcie pozwólcie ze sie podłącze do tematu posiadam is 200 juz ponad 2 lata u mie wyglada to tak ze jest udezenie najbardziej przy zmianie z 1 na 2 potem na 3 ale juz slabiej dodatkowo na 2 przy mocniejszym wdepniecu w gaz slychac wycie na 3 slabiej, reszta biegów chodzi idealnie przy wolnym idelikatnym wrzucaniu biegów tego juz nie ma. co robiłem
Sprawdzalem wszystko co tylko możliwe zacząłem w każdą szczelinę i każda część skrzynie też rozkrecalem wymieniłem 1 łożysko od silnika synchronizatora też są całe moim zdaniem to zębatki 1 i 2 biegu albo łożyska gdzieś dalej ale nie wiem czy opłaca się to robią dlatego poprostu szukam 2 skr,yni
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
