Pytania o felgi
szyman_leo
Model Lexusa: NX300h
Re: Pytania o felgi
Post by szyman_leo »
IMHO można, tu możesz sobie sprawdzić jak to mniej więcej będzie wyglądało
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... te#content
i jest jeszcze jedna rzecz z której musisz sobie zdać sprawę, że rozmiar całego koła tylnego (obwód) jest inny niż przedniego, więc nie wiem czy nie wskazane byłoby zwiększenie profilu opony wtedy o 5%, żeby uzyskać rozmiar koła z tyłu przewidziany przez producenta :LEXUS:
Potrzeby NoPb95 NX300h Image i wcześniejsze pijawki CT200h Image IS250 Image
Firlej1
Model Lexusa: IS 250
Re: Pytania o felgi
Post by Firlej1 »
Mówisz o obwodzie koła. Ale przecież na fabrycznym wyposażeniu w zależności od wersji są: 4 koła 205/55 R16, 4 koła 225/45 R17 i opcja z różnym rozmiarem przód i tył czyli 245/45R17 ET50 i 225/45R17 ET45. Nie sądzę, aby były różne piasty. Mam właśnie wersje Classic z felgami 16 a chcę założyć 17 i za cholere nie wiem co zrobić. Większość felg na Allegro jest z ET45. Jak pytam o ET50 to wszyscy są mocno zdziwieni moim pytaniem, zwłaszcza jak mówię że felga przód ma szerokość 8 cala, a tył 8,5 cala. Moim zdaniem nie powinno być problemu z założeniem 4 felg z ET 45 i opon 225/45R17.
szyman_leo
Re: Pytania o felgi
Firlej1 wrote:Moim zdaniem nie powinno być problemu z założeniem 4 felg z ET 17 i opon 225/45R17.
Moim też nie.
ET45, nie 17.
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Pytania o felgi
Post by adeq4 »
Firlej1 wrote:Czy w takim razie na tylną oś można założyć felgi Et45 8 cala, zamiast fabrycznych ET50 8,5 cala?
Zakup 4 opon 225/45R17 to jednak dużo mniejszy wydatek niż dwóch w tym rozmiarze i dwóch 245/45R17 jakie idą na tył na felgę z ET50.
Moim zdaniem można ale chciałbym uzyskać od Was potwierdzenie.
U mnie w lexie są na przedniej i tylnej osi felgi 8" ET45 oryginał OEM Lexus. Z przodu opona 225, z tyłu 245. Z tyłu rozmiar jest idealny (rant ochronny na oponie rzeczywiście chroni rant felgi), z przodu jest delikatny naciąg i już takiej ochrony nie ma. Jeśli chcesz to mogę Ci później wrzucić zdjęcia jak to wygląda.
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Pytania o felgi
Post by adeq4 »
Sry, że tak post pod postem, ale chcę żeby by zauważony. Montował ktoś do is mk2 koło 19" 10" et30 na tył ? Mieści się ?
Firlej1
Re: Pytania o felgi
Post by Firlej1 »
Sprawdziłem instrukcji obsługi Lexusa. Na przód i tył jest taka sam felga 17 tj 8 cala szerokości z ET45. Opony są w róznym rozmiarze. Mój post uważam za zamknięty.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Pytania o felgi
Post by Miłosz »
Czy felgi z suzuki , dokładnej te
http://allegro.pl/felga-18-suzuki-orygi ... 52696.html
Przypasują do lexusa is220d ? I tak najpierw trafiłyby do regeneracji więc luz, ale mam wizje na ten wzór :dirol:
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Pytania o felgi
Post by adeq4 »
Sprawdź ile masz luzu z przodu pomiędzy felgą a górnym wahaczem, bo przy et45 się opuszek małego palca nie mieści. A tutaj masz felgę jeszcze 5mm schowaną w nadkole od oryginału.
Miłosz
Re: Pytania o felgi
Post by Miłosz »
No właśnie na felgach to się kompletnie nie znam... Jakie dokładniej parametry najlepiej mieć do is220d w 18 calach ? Od jakich innych marek podejdą felgi ?
eMeM
Model Lexusa: IS 220d
Re: Pytania o felgi
Post by eMeM »
zależy co rozumiesz pod pojęciem "najlepiej"
podałeś linka do dość rzucającego się w oczy wzoru o rozmiarze 18" więc zapewne auto masz też obniżone, pytanie jak i o ile wtedy będziesz mógł dobrać do tego felgi, ET w przedziale 35-45 + szerokość felg 8"-8,5" to takie standardowe bezpieczne opcje
Return to “IS mk1 1998-2005”
