LS 400 Jak zwiększyć prześwit tyłu
tjea
Model Lexusa: LS400
Post by tjea »
Założyłem gaz butla w kole większe obciążenie tyłu, założyłem hak do holowania przyczepy to następne kilogramy dołożone do tylnej osi. Do samochodu wsiada pięć osób to tył mocno siada. Oczywiście zawieszenie nie jest pneumatyczne tylko klasyczne. Czy znacie jakiś sposób aby lekko podnieść tył.
tjea
Model Lexusa: LS400
Re: LS 400 Jak zwiększyć prześwit tyłu
Post by tjea »
Dzięki. Sprężyny na zamówienie ? To znacznie podwyższył bym wartość samochodu.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
tjea wrote:To znacznie podwyższył bym wartość samochodu.
Obawiam się że jednak tylko wysokość :dirol:
ABRAHAM LINCOLN
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
z którego roku masz lexa? do roczników 95-97 podchodzą z polifta i są grubsze:) wiem bo sam załozyłem u siebie po zamontowaniu lpg
tjea
Model Lexusa: LS400
Post by tjea »
Dzięki za podpowiedź ale mam z 1998 a więc ten pomysł odpada.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Sprężyny na zamówienie lub gwint to niestety jedyny sposób.
tjea
Model Lexusa: LS400
Post by tjea »
Obie metody są dość kosztowne. Czy znacie firmy które zajmują się takimi rzeczami.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Jak chcesz tanio zalawic sprawe to na allegro sa gumowe wkladki usztywniajace nieco sprezyny.... koszt 8zl:)
tjea
Model Lexusa: LS400
Post by tjea »
Dzięki za pomysł z gumami jak na moje potrzeby czyli wyjazdy urlopowe dwa razy do roku będą wystarczające.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
tjea wrote:Dzięki za pomysł z gumami jak na moje potrzeby czyli wyjazdy urlopowe dwa razy do roku będą wystarczające.
Proponuje tylko zeby je wyjmowac jesli tylko 2 razy do roku sa potrzebne.
Return to “Pozostałe”
