Problem z podświetleniem deski rozdzielczej
Robert36
Model Lexusa: IS 2000 SE
Post by Robert36 »
Witam.
Mam problem w moim IS 200 związany z podświetleniem deski rozdzielczej, mianowicie przy wyłączonych światłach podświetlonej jest radio (sam jego wyświetlacz) plus wskaznik temperatury zewnętrznej z zegarkiem. Kiedy tylko włączam swiatła gaśnie podświetlenie wyświetlacza radia i zegarka , zapala się podswietlenie zegarów ale już na centralnej konosli reszta jest zupełnie "ciemna", nie jest poświetlany panel sterowania klimą, przyciski od radia też się nie podświetlają.Ogólnie panują "egipskie ciemności" poza zegarami które są podświetlane, reszta zero "oświecenia".Czy ktoś z was Szanowni Koledzy miał podobny problem?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Problem z podświetleniem deski rozdzielczej
Post by kupiec1985 »
konsola centralna powinna się przyciemnić po zapaleniu świateł ale nie zupełnie . patrzałeś te pokrętło do regulacji natężenia światła ??
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Przeważnie przyciemnianie deski jest realizowane przez dodatkową masę. Może coś się przerwało albo miałeś zwarcie na żarówce i się przepaliło? Najlepiej wydrukuj schemat elektryczny i zawieź do elektryka. Możesz też pobawić sięsam miernikiem...
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Generalnie, mnie tez sie tak stało wczoraj, po tym jak podlaczylem fotele elektryczne, a plus pociagnalem z zapalniczki (na forum lexusowners i my.is ludziom tak dzialalo). U mnie zaczelo sie ruszac, a potem 5 sekund pozniej przestalo i teraz nie mam dochodzacego pradu do zapalniczki i podswietlenia zegarow i panelu klimatyzacji - dimmer nie dziala, bo wszystkie lampki swieca, jak wcisne AC, to widac lampke, jak przelacze na dlugie to niebieska lampka sie zapala, wiec cos sie musialo stac.
Czy wie ktos gdzie jest bezpiecznik od dimmer'a ? Odpialem juz cala instalacje i zaizolowalem, ale nie polepszylo to sytuacji.
Robert36
Post by Robert36 »
kupiec1985 wrote:konsola centralna powinna się przyciemnić po zapaleniu świateł ale nie zupełnie . patrzałeś te pokrętło do regulacji natężenia światła ??
No właśnie pokrętło od regulacji natężenia kompletnie nie reaguje, może jednak wina leży po jego stronie.Chociaż jeśli pokrętło by nie działało to i tak coś tam powinno świecić na desce rozdzielczej.Tak czy inaczej dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam , Hubert
blue
Post by blue »
Dimmer reguluje tylko podświetlanie zegarów.
Robert36
Post by Robert36 »
blue wrote:Przeważnie przyciemnianie deski jest realizowane przez dodatkową masę. Może coś się przerwało albo miałeś zwarcie na żarówce i się przepaliło? Najlepiej wydrukuj schemat elektryczny i zawieź do elektryka. Możesz też pobawić sięsam miernikiem...
Posprawdzałem bezpieczniki, wszystkie widoczne kable, złączki i nic, jak ciemno było tak i dalej jest.Rozbiorę całą konsole centralną może tam znajdę "gnoma" odpowiedzialego za to zamieszanie.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
W LS460 przyciemnianiem zegarów można wyłączyć podświetlenie wszystkich przycisków tak, że tylko licznik jest podświetlony. Jak jest u Ciebie nie wiem, ale takmi się skojarzyło
ABRAHAM LINCOLN
Robert36
Post by Robert36 »
adamsky73 wrote:W LS460 przyciemnianiem zegarów można wyłączyć podświetlenie wszystkich przycisków tak, że tylko licznik jest podświetlony. Jak jest u Ciebie nie wiem, ale takmi się skojarzyło
A może i u mnie tak też to działa, podobnie miałem w Saabie tyle że tam był dedykowany "pstryczek" do takiej funkcji, ale dzięki za podrzucenie myśli.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Ciekawe, czy orientuje się ktoś, czy lampka od zapalniczki (czy tam podświetlenia) musi być wpieta żeby zamykać obwód i wszystko działało?
Return to “Elektryka”
