Nie odpala i nie czyta kluczyka
Timati
Model Lexusa: IS 220d
Post by Timati »
Kilka dni temu kupiłem Leusa IS 220d z 2007 roku. Na drugi dzień jak chciałem pojechać do pracy to rano samochód nie odpalił.. pokazała się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i napisem, że nie czyta kluczyka. Przy kluczyku był podpięty pilot od bramy, pomyślałem, że może on zakłóca jakiś sygnał, odpiołem go i po jakimś czasie samochód zapalił. Dla pewności wymieniłem również baterie w pilocie. Na trzeci dzień od zakupu znowu to samo, tym razem pilot od bramy miałem w kieszeni, nie wyskoczyła już kontrolka o tym, że nie odczytuje kluczyka. Samochód zapalił pochodził dosłownie 10 sekund i zgasł, teraz samochód kręci lecz nie można go odpalić. Czy zdarzył się komuś już kiedyś podobny problem ??
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Nie odpala i nie czyta kluczyka
Post by Miłosz »
Jaki napis key not detected ? Masz również przy tym sygnał dźwiękowy ? Podepnij pod kompa i sczytaj błędy, jak nie masz techstream to spróbuj tym i daj znać co pokazuje
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=41&t=13050
Jest też opcja resetowania kluczy czy ich kodowania , ale to już grubsza robota
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=41&t=13428
Timati
Post by Timati »
Tak był taki napis i sygnał dźwiękowy, ale przy pierwszym razie. Wczoraj jak go odpaliłem to pokazał się sam czerwony wykrzyknik auto odpaliło na 10 sekund i zgasło, nie chce odpalic do tego pory. Podpinałem pod kompa lecz nie wykrył żadnych błędów.
Miłosz
Post by Miłosz »
Hmm dziwne że zapala i gaśnie. U mnie jest tak , że jak mam odpalone auto i kluczyk przy sobie i wyjde z auta to jedynie piszczy i pokazuje się wykrzyknik na ekranie BC ale dopóki sam go nie zgaszę to on cały czas pracuje. Może faktycznie u Ciebie pomógłby smart reset kluczy. A próbowałeś na innym - drugim kluczu odpalić ? Trzymaj przez chwilę klucz przy guziku start, naciśnij go i dalej trzymaj koło niego klucz i zobacz co się będzie działo ( coś takiego chyba było w instrukcji obsługi ).
Timati
Post by Timati »
To znaczy zapalił tylko za pierwszym razem i po 10 sekundach zgasł, a teraz tylko kręci i nic więcej. Spalanie wyskoczyło na poziomie 35 litrów.. wcześniej też miał bardzo duże bo ok 11-12 litrów może to coś z tym związane też jest ?
Miłosz
Post by Miłosz »
U mnie po mieście łoi 10 litrów , wyczyść egr to powinno spalanie spaść. Może coś z osprzętem silnika masz ? Płyn chłodniczy masz ? Te auta miały problemy z blokiem silnika bo go wypalało i wtedy trzeba ładować nowy silnik bo wymiana uszczelki pod głowicą nic nie daje, ale wątpie żeby to miało z tym związek.
Timati
Post by Timati »
EGR jeszcze dzisiaj wyczyszcze, płyt także jest. Zapomniałem jeszcze dodać, że ok. 2 lata temu w serwisie były wkładane jakieś podkładki pod wtryskiwacze bo pewnie coś przeciekało, ale jeszcze dokładnie się w to nie zagłębiałem i dzisiaj to sprawdze.
Miłosz
Post by Miłosz »
Mam parę zdjęć z czyszczenia ale na innym forum , ogolnie nietrudna robota, a po czyszczeniu od razu auto lepiej zaczęło się wkręcać. Chwilkę dłużej będzie odpalać. Sprawdź czy nie ma jaj z paliwem. Zacznij od wymiany filtra paliwa.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 5 guests
