Zbyt wysokie obroty na zimnym silniku
kmd89
Re: Zbyt wysokie obroty na zimnym silniku
Post by kmd89 »
Witam, kupiłem niedawno lexa is 200. Dzisiaj zmieniłem akumulator bo był słaby i widać że starej daty. Po założeniu nowego zauważyłem że silnik wskoczył na ok 1000 obrotów. Czy to normalne obroty na ssaniu? Dodam że auto stało 3 dni w garażu pod blokiem gdzie może być wilgoć po ostatnich ulewach i jest raczej chłodno. Temp pokazywał 18 stopni. Wcześniej miałem diesla i ssania nie było w nim w ogóle ... Pozdrawiam.
brat_z
Post by brat_z »
U mnie wchodzi na 1100 rpm i spada do ok 600 rpm jak się rozgrzeje, więc uważam to za normalne zachowanie;) temperatura pracy silnika to ponad 80 stopni a na zewnątrz jak masz nawet 30 stopni to silnik się zagrzewa chwile:)
dzida
Post by dzida »
U mnie na zimno wchodzi do 1500 obr/min i w miarę nagrzewania spada do 650 obr/min
Return to “LS”
