Solar Sensor IS200
- Damian87
Solar Sensor IS200
co to jest ten "solar sensor"? myślałem że to jest od automatycznego włanczania świateł ale u mnie nie ma tego na przełączniku, a sensor na podszybiu jest...
- Flash
- Model Lexusa: IS200t; GS430 MK2
Re: Solar Sensor IS200
Czujnik "nasłonecznienia", podpowiada automatycznej klimatyzacji jak mocno nagrzewa się buda
- Damian87
ale jak to się ma do samej klimatyzacji? jak czujnik jest mocno nasłoneczniony to mocniej chłodzi czy jak? myślałem że za intensywność chłodzenia odpowiada to na ile stopni C. nastawimy klimę..
..aha czemu nieraz jak ustawię nawiew na szyby to klima sama się włącza?
- Bania
- Model Lexusa: IS200 A/T
Domyślnie przy ustawieniu nawiewu na szybę A/C się załącza, bez obaw u mnie jest to samo
Jak wiadomo łatwiej 'wysuszyć' szybę na klimie niż bez niej
...no matter how hard u try, u can't stop me now...
solar sensor pomaga z sterowaniu klimatyzacją, a dokładniej jeśli czujnik stwierdzi, że np na deskę świeci słońce to wzmocni nawiew, może zmienić rozkład nadmuchu, włączy wcześniej sprężarkę wszystko po to aby kierowca miał jak najmniejsze poczucie wzrostu temperatury z tytułu nasłonecznienia auta, natomiast samo ustawienie temperatury jest wartością względna orientacyjną, w niektórych lexusach można zmieniać punkt odniesienia stopni C lub F,Damian87 wrote:ale jak to się ma do samej klimatyzacji? jak czujnik jest mocno nasłoneczniony to mocniej chłodzi czy jak? myślałem że za intensywność chłodzenia odpowiada to na ile stopni C. nastawimy klimę.
ponieważ praca klimatyzacji powoduje osuszanie wnętrza ( piekące spojówki przy dłuższej jeździe w lecie z włączoną klimą) a co za tym idzie dzięki temu szybciej "znika" zaparowanie szyb...Damian87 wrote:..aha czemu nieraz jak ustawię nawiew na szyby to klima sama się włącza?
W przypadku gdy włączasz przycisk AUTO klima włącza się z automatu ale można to przeprogramować, iż tak nie będzie .
Witam, odświeżam temat.
Podłączyłem ostatnio u mechanika mojego is200 do komputera i pokazuje że jest błąd czujnka nasłonecznienia w AC. Spotkał się ktoś z takim problemem ? Można taki czujnik gdzieś kupić ?
- Model Lexusa: 2002 GS300
Też czasami pojawia się u mnie taki błąd ale nie zaobserwowałem jakiś objawów w postaci złej pracy klimatyzacji.
- endrju1
Niekiedy taki błąd się pokazuje jak jest po protu ciemno, zaś przy podpinaniu w dzień błędu nie ma.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Ten błąd to rzecz normalna. Pokazuje się zawsze w zaciemnionym pomieszczeniu.
