Cześć,
czy problem został rozwiązany u autora? Podepnę się pod temat.
U mnie czasem przy odpalaniu auta słychać tak jakby chwilowy przepływ wody, dzwięk dochodzi od radia więc z początku myślałem że to może zmieniarka.
Nie słychać tego za każdym razem, chyba raczej tylko rano przy pierwszym odpaleniu auta po nocy, ale też niezawsze. Klima działa i nawiew też.
Zostawić czy coś robić z tym?
W czasie jazdy słychać przelewającą się wodę w kabinie
- mxgts
Re: W czasie jazdy słychać przelewającą się wodę w kabinie
Witam, wymiana korka nic nie dała, termostat będę teraz na dniach wymieniał i robił płukanie układu, jeśli rozwiąże to problem dam znać
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku na pewno masz za mało, u mnie tak było to dolałem i było już wszystko w porządkukmd89 wrote:Cześć,
- Domel
- Model Lexusa: is 200
Dokładnie, sprawdź poziom płynu. Mi kuna przegryzła węże i miałem za mało płynu i przy odpalaniu słychać było przelewającą sie wodę. Po dolaniu przestało
Ile dokładnie ma być tego płynu? ma zakrywać dziurkę od wężyka powrotnego czy nie? u mnie też się przelewa jak odpalę auto. Patrzyłem i mam delikatnie ponad żeberka w chłodnicy.
- Domel
Ja mam nalane w chłodnicy pod sam korek. Sprawdź jeszcze ile masz w zbiorniczku wyrównawczym. Tam też niech trochę będzie
- ghostmateus
Nalej do zbiorniczka wyrównawczego pod korek i odpal niech pochodzi sobie. Nadmiar zostanie wypchany jeżeli trzeba będziekubuszi wrote:Ile dokładnie ma być tego płynu? ma zakrywać dziurkę od wężyka powrotnego czy nie? u mnie też się przelewa jak odpalę auto. Patrzyłem i mam delikatnie ponad żeberka w chłodnicy.
- klaus
- Model Lexusa: RX400h
Nie wiem jak w IS 200 ale w większości samochodów poziom płynu chłodniczego sprawdza się właśnie w zbiorniczku wyrównawczym gdzie są podane poziomy min i max. Nie nalewaj płynu w zbiorniczku pod korek bo jak się zagrzeje to Ci się wyleje - jak będziesz nieostrożny to Cię poparzy.
