Cześć,
zauważyłem w moim lexie is200 że po wyłączeniu silnika i wyjściu z samochodu jakby coś od spodu cykało, możliwe że dochodzi to z układu wydechowego, dzwięk jest troche jakby metaliczny. Coś z tym robić? czy układ wydechowy/katalizator jest do wymiany?
Lexus is 200 SportCross, 2004r, 160tys.
cykanie po wyłączeniu silnika
- Pepe_GD
Re: cykanie po wyłączeniu silnika
To dźwięk stygnięcia gorącego układu wydechowego (katalizatora), normalny objaw
Hej,
czy to znaczy że już pora na wymianę? Auto ma 160k, 11 letnie.
- dzida
nic nie trzeba robić - w każdym samochodzie tak jest
- endrju1
To jest normalne, katalizator rozgrzewa się do (jak dobrze pamiętam) 800stopni, wiec i jego obudowa się nieźle rozgrzeje, a jak stygnie to będzie się kurczyć a więc i cykać.
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Jeszcze pare pytanek... ile zwykle katalizator wytrzymuje zanim pojawią się objawy że auto muli i spaliny duszą silnik?
btw wiem że trochę offtop do tematu ale ostatnio zauważyłem że w prawym przednim kole zaczynają dochodzić niepokojące dźwięki. Tak jakby stukanie na nierównościach, nie jest to dźwięk metaliczny i też niezawsze daje o sobie znać na nierównościach. Co to może być, jak to sprawdzić i ile może kosztować wymiana części. W aso toyoty mi powiedzieli na przeglądzie przed zakupowym że zawieszenie jest oryginalne i prawdopodobnie jeszcze niewymieniane ( auto z niemiec ), na trzepach wyszło niecałe 60-70% na zarówno tył jak i przód.
Nie wiem czy to tylko moja wyobraźnia, czy nie. Auto i tak jest niewyobrażalnie miękkie i ciche na nierównościach w porównaniu z poprzednim więc może tylko jestem przewrażliwiony i to po prostu jest dzwięk pracującego zawieszenia. Przy wymianie oleju zaufany mechanik patrzył i oglądał również powiedział że wygląda ok ale trzeba zabezpieczyć przed zimą, ale dodał że jeżeli auto ma takie stare zawieszenie i jeździło po niemieckich drogach żebym się nie zdziwił jak zacznie jednak niestety padać.
- dzida
też to mam i obstawiam u siebie amortyzatory mimo jeszcze lepszej sprawnościkmd89 wrote: wiem że trochę offtop do tematu ale ostatnio zauważyłem że w prawym przednim kole zaczynają dochodzić niepokojące dźwięki. Tak jakby stukanie na nierównościach, nie jest to dźwięk metaliczny i też niezawsze daje o sobie znać na nierównościach. Co to może być, jak to sprawdzić i ile może kosztować wymiana części. W aso toyoty mi powiedzieli na przeglądzie przed zakupowym że zawieszenie jest oryginalne i prawdopodobnie jeszcze niewymieniane ( auto z niemiec ), na trzepach wyszło niecałe 60-70% na zarówno tył jak i przód.
Możliwe, że to mocowanie przednich amortyzatorów. Sprawdzony zamiennik Kayaba SM5490.kmd89 wrote:Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Tak też mam takie "cykanie " i doczytałem że to normalne więc bez obaw. co do zawieszenia.. to że wyszło Ci 60-70% to wynik pracy amortyzatorów a stukania, pukania na nierównościach mogą wychodzić z tuleji wahaczy, poduszek amortyzatorów ale i moze to być luźny klocek hamulcowy (miałem tak w celice przetrzepałem całą zawieche a okazało sie ze spręzynki nie trzymały klocka). Czasami zdrarza się że to głupie mocowanie tłumika poległo..
