NIE DZIAŁA LICZNIK PRĘDKOŚCI
piotr3k
Model Lexusa: IS 200T
Post by piotr3k »
Siema !!
Chciałbym dokładnie opisać swój problem ,tyle co wiem i liczę na Waszą pomoc. Jeśli nabiorę więcej doświadczenia z tym autem na pewno będę się odwdzięczał swoją wiedzą na tym forum .
Samochód był już u wielu mechaników "magików" ,każdy mówi że wie jak to naprawić po czym okazuje się ,ze nie ma komputera do lexusa i za przeproszeniem gówno wie i traci tylko mój czas .
Samochód kupiłem tydzień temu już z taką usterką,chcąc naprawić to na własną rękę .
Przy zakupie samochodu sprawdzałem auto u mechanika ,który miał komputer i zweryfikował mi tą usterkę jako problem z abs , podobno lewe tylne koło - ale nie jestem pewny czy miał rację. Pod postem dodaję zdjęcia zrobione telefonem z przeglądu auta.
Na liczniku palą się kontrolki ABS ,trakcji , hamulec , nie działa wspomaganie - kierownica ciezko chodzi.
Samochód nie liczy przejechanych kilometrów ,oraz nie pokazuje prędkości.
Resetując komputer oraz wyskakujące błędy wszystko ginie i jesli samochod zapalamy i gasimy jest okej , ale tylko ruszymy z miejsca i wszystkie kontrolki znowu się pojawiają.
Dzisiaj u mechanika został wymieniony lewy tylny czujnik ABS , wszystkie kontrolki znikły , wspomaganie zaczęło działać - ale prędkości i przejechanych kilometrów auto nadal nie liczy . Po 5 minutach jazdy wszystkie kontrolki wróciły jak na początku,abs,trakcja i auto chodzi jak chodzi.
Moje pytanie brzmi co moze byc przyczyną tej usterki ? i czy był wogole sens wymieniać lewy tylny czujnik abs . Mechanik nie wziął jeszcze kasy bo w poniedziałek ma się wziąć dalej za naprawę tej usterki ,bo jakiś znajomy ma lepszy komputer z toyoty który podobno pokaże usterkę . Ja w to wszystko zaczynam już wątpić. Koledzy ,koleżanki pomóżcie !!!:)
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: NIE DZIAŁA LICZNIK PRĘDKOŚCI
Post by Miłosz »
Czy po odpaleniu auta masz tzw test zegarów ? Chodzi mi o wskazówki czy się ruszają ? Kiedyś znajomy miał bardzo podobną sytuację z kupnem auta , oczywiście sprzedawca majstrował przy zegarach , wystarczyło tylko odczytać przebieg z modułu świateł i było pińcet plus , a zarzekał się że było jakieś 150 jak dobrze pamiętam, oczywiście zegary ponoć popsuły się z dnia na dzień... Wracając do Twojej sprawy to masz trochę więcej problemów z elektroniką , przejrzałeś bezpieczniki ? Niektórzy wiem że zmieniają zegary ale czy nie trzeba ich przypisać pod vin to nie mam zielonego pojęcia...
Podesłałem Ci tech doca , sprawdź oporność tych czujników od abs.
piotr3k
Post by piotr3k »
Dzieki wielkie kolego za odpowiedz ,
bezpieczniki zostały sprawdzone są okej , test zegarów jest robiony po odpaleniu auta. wskazówka przy odpalaniu działa.
Facet od którego kupiłem auto napisał mi oświadczenie ,że zegary nie były nigdy cofane i jesli jest to usterka zegarów i przekroczy koszt naprawy 1000zł pokrywa koszty naprawy.
Miałem podobną sytuację jak Twój kolega .gość tak samo sie zarzekał ze to nie to i że zegary popsuły się z dnia na dzień ,może to ten sam człowiek : hehe
W najgorszym wypadku wyśle temu Panu faktury za naprawy ,ale nie chciałbym tego robić i wolę aby mówił prawdę .
muzz
Post by muzz »
Sprawdź klemy przy akumulatorze.
Pisałem o tym w GS mk2.
viewtopic.php?t=12509
piotr3k
Post by piotr3k »
Dzięki muzz za odpisanie ,
czytałem twój post przed napisaniem swojego i odłączyłem akumulator na całą noc kilka dni temu , nie pomogło .
muzz
Post by muzz »
I na pewno klemy siedzą sztywno na biegunach?
Szukaj może w takim razie po przewodzie masowym czy jest porządnie umocowany i ma dobry kontakt z blacha, do której jest przykręcony.
Wszystko idealnie pasuje do mojego przypadku.
Jeżeli to nie to, to pozostaje sprawdzić wiązkę do zegarów i same zegary.
piotr3k
Post by piotr3k »
Przeczytałem temat jeszcze raz , własnie klemy były luźne i ja wcale też ich mocno nie przykręciłem . Zaraz idę do garażu i to dokładnie sprawdzę.
Tez mi sie tak wydaje teraz albo przewody licznika tak jak mowisz albo te klemy. Kurde dlaczego tylko zaden mechanik a bylem juz u 3 nie był w stanie tego zweryfikować i nawet nie wpadł na ten pomysł !!!!!!!!!!!
Dokładnie ten problem to jak kopia tamtego problemu .
muzz
Post by muzz »
U mnie mechanik mający wszystkie pomoce naukowe i spora wiedzę tez nie widział skąd może brać się problem.
Przez przypadek żeśmy to wykryli. Poprawiłem klemę plusowa wywalając plastik z niej (można tez wymienić na
nowa) i jak ręka odjął.
piotr3k
Post by piotr3k »
Właśnie wróciłem z garażu dokręciłem minus który wcześniej odkręcałem i niestety klemy plusowej nie dokręcę bo nie ma tam śrubki aby ją dokręcić . Może w tym tkwi problem ... Ciekawe czy w aso lex-a mają taką śrubkę
muzz
Post by muzz »
Raczej cała klema
Return to “Elektryka”
