[LS430] Keyless - zasięg otwierania drzwi? Sam nie wiem
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Keyless - zasięg otwierania drzwi? Sam nie wiem
Post by owczar »
Było do 2002 roku. U mnie z 2003 już tej opcji nie ma - nie wiem czemu ją usunęli - pewnie jakieś regulacje prawne. Jest tylko auto otwieranie po przełączeniu na P.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Dziwne, skoro w LS460 taka opcja jak najbardziej jest
ABRAHAM LINCOLN
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
Będę musiał sie dealera zapytać przy serwisie czy jest taka opcja w takim badz razie.
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Tak na szybko nagrane, tak to dziala u mnie.
https://youtu.be/FVDT5wI4MJs
muzz
Post by muzz »
i tak samo działa to w avensisach po 2009...
voodoo84
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by voodoo84 »
no ok ale żeby zamknąć auto musisz wcisnąć guzik na klamce?
u mnie po użyciu przycisku START/STOP silnik gaśnie jak i wszystkie kontrolki no i kierownica się odsuwa. Czasem zatrzymuję się na chwilę i chciałbym wyłączyć silnik ale zostawić radio, muszę wtedy wciskać 2 razy czy jest inny sposób?
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Tak zeby zamknac trzeba niestety wcisnac przycisk. Odnosnie drugiego Ci nie pomoge bo w LS zamiast przycisku jest pokretlo, wiec wystarczy przekrecic w lewo i wylacza sie silnik a radio i reszta zostaje.
muzz
Post by muzz »
w avensisie też to tak działało, że jak wcisnąłeś raz bez sprzęgła (z automatem pewnie hamulec trzeba mieć wciśnięty) to kontrolki, drugi raz odpalenie...
przy wyłączaniu po naciśnięciu przycisku gasło wszystko...jak chciałem radio odpalić to musiałem jeszcze raz wciskać bez sprzęgła...
może da się to jakoś przeprogramować?
adamsky73
Post by adamsky73 »
A jak byście chcieli informować samochód że tym razem nie chcecie go wyłączać całkowicie tylko posłuchać radia? Telepatycznie? Czy może dla odmiany trzeba by zawsze dwa razy naciskać żeby wyłączyć auto? Tak trudno wcisnąć ten przycisk raz żeby włączyć radio? Macie problemy :szok:
ABRAHAM LINCOLN
voodoo84
Post by voodoo84 »
Nie jest to problem, ale ma być wygodnie ;) wystarczyła by funkcja przytrzymaj dłużej dla samego wyłączenia silnika. Ale ok, Lexus tak przewidział tak mysi być.
Return to “Elektryka”
