[IS 200] Xenon, Bixenon, HID
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: [IS 200] Xenon, Bixenon, HID
Post by Travis »
Ok dzięki wielkie :ok: postaram się ogarnąć sprawę :biggrin2:
k0zz
Post by k0zz »
Czołem,
Czy jak kupie na allegro ori lampy xenon do IS 200 i będe chciał je zamontować w przed lifcie, czo czy jest z tym jakiś problem ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3286677167
Z tego co wiem to tak :
- powinny być spryskiwacze, u mnie ich nie ma. Czy trzeba je też zrobić ? Czy jest z tym jakiś problem ? Czy do duży koszt ?
- lampy powinny być samopoziomujące, czy silniczki są w lampach czy trzeba je będzie jeszcze dokupić ?
Czy taka przekładka ori xenonów zamiast standardowych lamp to tylko wymontowanie starej lapmy, wkręcenie nowej lampy czy to raczej jakaś większa operacja ?
No i czy warto dać za ori xenony 2400 zł ? Czy Lexis sporo odmłodnieje ?
Jakie jest wasze zdanie ?
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
IMO Potrzebne są jeszcze:
1. komputer ECU do sterowania światłami
2. czujniki poziomowania na obu osiach
3. wiązki do ich podłączenia - chyba, że są w default'cie.
Mariusz M.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Czy ktoś adaptował do IS200/300 z ksenonem w standardzie uniwersalne soczewki Bi-xenon ?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
gmiter wrote:Czy ktoś adaptował do IS200/300 z ksenonem w standardzie uniwersalne soczewki Bi-xenon ?
Zrobiłem to.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Dużo rzeźbienia jest przy tym? Trzeba przerabiać mocowania itp czy w miarę pasuje wszystko? Jakie soczewki założyłeś? Chciałbym się za to zabrać - na pewno przed jesienią.
carinus
Post by carinus »
Zależy jaką soczewkę dostaniesz.U mnie wystarczyło wyciąć mocowanie palnika i przykręcić w to miejsce nową soczewkę.Dodatkowo potraktowałem to klejem poliuretanowym.
Return to “Elektryka”
