Problem z centralnym zamkiem.
Lisek
Re: Problem z centralnym zamkiem.
Post by Lisek »
Moduł który jest między innymi od centralnego zamka jest wpięty z bezpiecznikami z lewej strony nóg kierowcy.
dizorak
Post by dizorak »
Wiecie co... dziękuju za wszelkie informacje, pomogło... Kodowanie klucza i wymiana baterii :) mogłem od tego zacząć :) ale teraz przynajmniej wiem co gdzie jest :)))))
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Najważniejsze że działa :D
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Podłączę się w tym temacie. Mam problem z centralnym zamkiem bo jak otwieram z pilota to się zamyka normalnie i awaryjne mrugają 2 razy. A jak zamykam z pilota to jak nacisnę raz to zamek zamyka się 2 razy i bez świateł awaryjnych. Otwieranie szyb z kluczyka działa normalnie, a gdy chcę zamknąć szyby z pilota to tylko co kilka sekund tylko słychać centralny jakby zamykał samochód ale szyby się nie unoszą. Co to się stało? Ktoś z forum miał z tym do czynienia?
dizorak
Post by dizorak »
Otwieranie szyb z kluczyka w is200? Może masz jakiś moduł dołożony?
ghostmateus
Nie nie pacjent to GS430 mkII
dizorak
Post by dizorak »
Aaa hehe, a już się ucieszyłem, że może i u mnie się da...
U mnie bateria pomogła, a nie wyglądało na nią.
Spróbuj jeszcze zaprogramować kluczyk.
ghostmateus
U mnie ostatnio przez ciekawość wynalazłem że coś się dzieje z tylnymi lewymi drzwiami bo:
Jak zamykam auto siedząc w środku to ten cyngiel od klamki tyko delikatnie się rusza ale nie zamyka i centralny nie świeci awaryjnymi. Jak cyngiel zamknę ręcznie to zamykać już się zamyka normalnie tylko drzwi zostają cały czas zamknięte i nie da się ich otworzyć od zewnątrz. Myślę że ten silniczek od zamykania siadł(może styki trzeba wyczyścić). I teraz moje pytanie do bardziej oblatanych w temacie to czy ten zamek(cyngiel z silniczkiem idzie naprawić, zregenerować lub wymienić)?
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Mam podobnie - wczoraj zauważyłem, że przy zamykaniu z pilota nie migają mi kierunki(wydaje mi się, że wcześniej migały) i okazało się, że przycisk, lub "cyngiel" w drzwiach kierowcy tylko lekko drga, ale nie zamykają się. Z kluczyka wsadzonego w zamek drzwi wszystko chodzi i tutaj moje pytanie: czy to jest tak, że z zamka w drzwiach to się zamyka jakoś bezpośrednio, czy z tamtąd dopiero idzie sygnałdo centralnego i wynika z objawów, że padło serwo w tych drzwiach? Dodam, że wszystkie inne drzwi z pilota mogę zamknąć, a drzwi kierowcy z tego przycisku się również zamykają(i chodzi normalnie, nie ma oporów na nim).
Czy ewentualnie z wymianą jest tak, że muszę wymieniać wszystko co jest podpięte do zamka w klamce, czy wyjąć wszystko i wymienić sam silniczek jakoś? Robił to już ktoś?
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
Return to “Elektryka”
