Poduszki powietrzne po wypadku
duth
Post by duth »
Witam!
Jakiś czas temu niestety uderzył we mnie znak drogowy, co spowodowało wybicie poduszki z fotela.
Samochód udało się już naprawić blacharsko jednak pozostał problem z poduszką, oczywiście kupiłem poduszkę, jednak blacharz nie chce jej założyć twierdząc, że trzeba resetować jakiś moduł.
Na tą chwilę jeżdżę z wybitą poduszką i wątpliwością czy nie wystarczyłoby podmienić poduszki, BO nie świeci żadne błąd.
Moje pytanie do Was, czy ma ktoś jakąś wiedzę co należy wymienić po wypadku, żeby poduszki były aktywne ?
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Poduszki powietrzne po wypadku
Post by Miłosz »
Trzeba wyczyścić w sterowniku crash data.
Olek AP
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Post by Olek AP »
Jak poduszka wystrzeliła to poza samym airbagiem jak dla mnie jeszcze (chyba, że już to masz/zmieniałeś)
Czujnik airbag boczny lewy 89830 53010
lub
Czujnik airbag boczny prawy 89860 53010
Sterownik poduszki 89170 53020 jak się nie uda skasować to na rynku wtórnym chyba za małe pieniądze można dostać i dla bezpieczeństwa zmienić.
duth
Post by duth »
Czyli mówiąc w skrócie jeżeli pojadę do Rikiego, to wyjadę z aktywnymi poduszkami ? :D
Olek AP
Post by Olek AP »
Kierunek bardzo słuszny - powinien mieć to na stanie. Czujnik zmienił bym koniecznie, a sterownik nie zawsze zachowuje się poprawnie po tym jak wywali poduche. Producent według technologii naprawy mówi by wymienić jedno i drugie do poprawnej pracy airbaga.
duth
Post by duth »
Wiedziałem, że się to tak skończy... w lexusowni rikiego ;p
Miłosz
Post by Miłosz »
Tak z ciekawości podejdzie bez kombinacji nowy sterownik i będzie w 100% działał mając wklepany inny vin ? O ile jest to tak programowane a nie jak np koło od roweru które pasuje i do damki i do wigry mix.
Olek AP
Post by Olek AP »
Pójdzie o ile część jest sprawna - wystarczy zmienić czujnik i sterownik. Potem trzeba skasować błędy na komputerze lub wersja dla osób bez komputera - odpinamy akumulator na 15 minut i jeżeli sterownik oraz czujnik nie będą rzucać błędami to komputer również nie powinien tego robić aczkolwiek ślad w historii o wystrzelonych airbag już pozostanie w komputerze auta.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
