[Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
Post by prosperopro »
chyba kazdy na tym forum czeka z niecierpliwoscia :) dawaj dawaj opisuj co i jak ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
grodzio
Model Lexusa: is200/is400
Post by grodzio »
Mała relacja z dnia dzisiejszego :)
na początku zapodam info ze jestem turbo zadowolony z postępu prac ! szok !
wchodząc na hale gdzie trzymam leksiora ,nie miałem dobrego nastroju... ponieważ 2 dni temu nie moglem wepchnac motoru tam do srodka.
dziś bez ciśnienia powoli szukałem przyczyn ciasnoty :
- pierwsza z nich na foto poniżej - przewody hamulcowe i wspomaganie
-kolejne foto to nieszczęsny przegub kardana, który idzie do maglownicy i wadzi o kolektor !
grodzio
Post by grodzio »
jak juz uporałem sie z tymi pierdołami , przewodu zostalu odgiete tak aby bylo wiecej miejsca , a przegub kardana zdjety - nie mam jeszcze pomyslu co z tym zrobic.
Silnik pomału zaczął wskakwiac na prawidlowe miejsce...
grodzio
Post by grodzio »
łapska nie do końca pasowały ,wiec zdecydowałem sie na mały tuning ;]
mocowanie -łapa - poduszka od skrzyni delikatnie przesunięta o 3 cm na kawałku nierdzewnego płaskownika
silnik zamocowany na łapach i poduchach siedzi solidnie ,ale jak to z takimi projektami bywa - kolejny dziwny problem ;
lewarek zmiany biegow jest bardzo wysoko i do tego na milimetry z ręcznym , nie wiem w czym tu przyczyna ,za chwile posuzkam w googlach o co moze tam chodzic !
grodzio
Post by grodzio »
dla Moderatorow i Adminow - pisze kilka postow bo mozna tlyko 3 foty wklejac :)
na sam koniec z dzisiejszego dnia - przyszła mini paczka ,ale za to konkretna :
prosperopro
pelen podziwu jestem ;) osadzony silnik to 30% sukcesu :D aby tak dalej! a co do paczki to v8 najwazniejszy element ;P
maxkow
Post by maxkow »
Grodzio przy takim swapie i opisie masz wybaczone :biggrin2: Jakos przeżyjemy i czekamy , za dalsza relacja z jakimi borykasz sie problemi , niestety mozliwosci naszej pomocy sa tutaj wiecej jak skromne :angry: , jestes tutaj 1 osoba , ktora robi swap. Twoje problemy pomoga innym w rozwiazywaniu innych problemow przy swapie, ale nie sadze , ze jeszcze ktos bedzie na tyle szalony (w pozytywnym tego slowa znaczeniu) żeby jeszcze robic taki swap , sadze , ze bedziesz długo jedynym czlowiekiem w PL , ktory bedzie miał IS400 V8.
Pozdrawiam i z wielkim zainteresowaniem czekam na dalszy rozwoj swapu.
no teraz to silniczek ładnie siedzi...
max, jak wszyscy zobaczą efekt końcowy to pewnie nie jeden bedzie chciał mieć V8 w ISku :D
grodzio
Post by grodzio »
Dzięki za miłe słowa.
Dzis do ograniecia ;
-wymierzenie wału i patentu na mocowanie
-ogarniecie drążka zmiany biegów
-przegub kardana do maglownicy
-przymiarka chlodnic ,węży
-wspomaganie , klimatyzacja
-podlaczenie plaiwa i powrotu (jesli blisko kolektora i trzeba bedzie w inne miejsce dac)
-podkładki pod boczne poduszki mocujące silnik
tak w ogóle to juz bym wszystko podłączał i robił na Tip Top ,ale po przerobieniu wiązki , zeby ją zapiąc na silnik -motor musi byc znowu OUT.
a wiazka to osobny temat i mysle ze bedzie gotowa za tydzien,półtora.
wieczorem ciąg dlaszy !
prosperopro
a jak masz tak wszystko rozbebeszone moze bys kompresor wsadzil ? samochod zyska o wiele wiecej kucykow a z pewnoscia wytrzyma silnik to patrzac co robia z tymi silnikami
