IS200/300 Poliuretany??
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: IS200/300 Poliuretany??
Post by gmiter »
U mnie wymienione na tyle 4 śruby - były w złym stanie ze względu na korozję oraz to, że ktoś objechał nakrętki.
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
A tam te dolne sruby sa skrecone podkladka mimosrodowa i zwykla nakretka? Kojarzy ktos, czy tam jest zwykly gwint na tej srubie, czy drobnozwojowy?
Damnian
Model Lexusa: IS200 kompresor
Post by Damnian »
Podkleje moje zapytanie:
Jak wam sie montowało wahacze bananowe? U mnie jest mega problem. Bardzo trzeba sie natrudzić i porzadna lyzke uzyć. Nie wydaje mi sie aby az tak
Mój odkurzacz-> http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=11717
Cześć
Oferuje usługi obsługi instalacji LPG praktycznie wszystkich marek, również wersji 'fabrycznych'. Wymiany filtrów, komponentów, regulacje, modernizacje instalacji, przekładki, przeróbki 'na estetykę'. Posiadam dostęp do wersji rozszerzonych programów, które mają takie opcje.
Działam na terenie 3-miasta i okolic, oraz na terenie Grudziądza i okolic.
Zapraszam do kontaktu przez PW.
agatka
Post by agatka »
Damnian wrote:Podkleje moje zapytanie:
Kto robił te tuleje?
Damnian
Post by Damnian »
To jest ori guma. Chodzi mi o sam montaz wahacza. Bstdzo musialem naciagnac calego MCpersona zeby pasowalo.
Cześć
agatka
Post by agatka »
Damnian wrote:To jest ori guma. Chodzi mi o sam montaz wahacza. Bstdzo musialem naciagnac calego MCpersona zeby pasowalo.
No trzeba sie gimnastykowac to normalne.Ja dopasowalem klucz francuski do ramienia banana tak aby móc skręcić go i ustawic na sruby wahacza
endrju1
Post by endrju1 »
Przy montażu (jeśli wyciągałeś tylko te wahacze) potrzebny jest podnośnik który podstawiasz pod dolny sworzeń i podnosisz tak, aby otwory w tym wahaczu zeszły się z otworami w wahaczu poprzecznym.
Dobrze mieć podnośnik na kółkach (tzw. żabę) aby móc nim pod podniesieniu kręcić i tym sposobem jeszcze łatwiej ustawić otwory.
Damnian
Post by Damnian »
u mnie bylo tak ze kupilem go po stluczcce(lewa strona) i wahacze banan i poprzeczny byly wymienione na nowe uzywane. A sworzen i drazek kierowniczy poszly nowe. Zostala tylko zwrotnica stara. Jak skladalem mega sie musialem meczyc, tez sam wahacz troche inaczej patrzyl niz prawy. Ale zbieznosc i geometria byla ok, jezdzilo sie dobrze, wiec olalem to. Teraz guma sie zerwala i bede wstawial te banany co nismo250 sprzedaje, moze ten co kupilem tez byl krzywy. Zobacze jak bedzie sie to skladalo. Jak znowu tak opornie to zmienie porzeczny i zwrotnice. A jak nie, trzeba bedzie na rame gdzies podjechac.
Chetnie bym obejrzal innego lexa z kanalu, moze bym cos obczail, lecz zaden z kolegow z trojmiasta nie wyrazil takiej checi :/
Cześć
dragmen
Post by dragmen »
Taki trochę btw ale mechanik po wymianie moich tulei tylnych polecił aby się skontaktować ze Strongflexem, po mojej sugestii Strongflex zaczął robić tuleje do IS'a nawet tuleje wózka http://www.strongflex.eu/pl/1203-is-200-300
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
A jak oni stoją z dopasowaniem, czytając posty to różnie z tym bywa i co u siebie wymieniales dokładnie
