usb lexus is 200
- Model Lexusa: RX400h
Re: usb lexus is 200
hmmm co do Dension to w rx nie jest to super hiper
- nie czyta ID tag
- bardzo wrazliwe na pliki inne niz audio (np jpeg) okladki w katalogu i juz katalog z zawartoscia jest ignorowany
- nie ma mozliwosci przewijania przod \ tyl tylko poprzedni \ nastepny
- malo intuicyjny sposob prezentacji co na USB i czesto mam wrazenie ze pomija katalog lub pojedyncze pliki
- dosc mocno nalezy wciskac wtyczke do jednostki dension aby zaskoczylo zabezpieczenie przed wypadnieciem
+ dziala stabilnie
+ dobra jakosc dzwieku
+ bezproblemowe podlaczenie
+ streaming BT
- nie czyta ID tag
+ dziala stabilnie
+ streaming BT
- Model Lexusa: IS 200 swap IS300
Panowie, piszę pierwszy raz na forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli nie piszę w odpowiednim dziale, ale mam duży problem ze zdemontowaniem radia a dokładniej chodzi o ten plastik u góry, bazowałem się na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=qBgJFstMwNE oglądałem go z 20 razy i przyglądałem się co on robi że tak łatwo schodzi to z zaczepów, próbowałem, męczyłem się jakieś 20 minut aż mnie palce zaczęły już boleć, w akcie desperacji poszedłem po 2 braci
złapaliśmy to we troje ciągneliśmy ile sił a plastik jak siedział tak siedzi na swoim miejscu i nie ma zamiaru wychodzić
, próbowałem nawet złapać to jakoś kombinerkami samozaciskowymi ale to mogłoby się skończyć połamaniem kratek wentylacyjnych, miał ktoś podobny problem? bardzo mi na tym zależy bo mam zepsutą zmieniarkę, jak zgaszę silnik i wyciągne kluczyk to słyszę jak czasem próbuje zmieniać zmieniać płyty lub coś w każdym bądź razie pracuje ona na wyłączonym zapłonie i boje się o nowy akumulator, może ktoś ma inny sposób na ściągnięcie tego ustrojstwa? Byłbym wdzięczny jakby ktoś nagrał filmik i pokazał swój sposób bo nie wiem co robić
Na sprzedaż części do IS200, więcej pod 723962396
2JZ NO SHIT!!!
2JZ NO SHIT!!!
- dzida
Wetknij płaski śrubokręt w łączenie od strony szyby i podważ wykonując ruch, który będzie wypychał ten plastik do Ciebie. Tylko przez jakąś szmatkę aby nie porysować plastików.
- Lisek
Śruby odkręciłeś ?
Ściągnąłem ten plastik podważyłem od dołu dwoma nożami dosyć tępymi aby nic nie porysować oraz od góry tak jak poradziłeś śrubokrętem i w końcu zeszło, musiało to być dawno nie ściągane bo teraz już wychodzi lżej z zaczepów. Dzięki wielkie za pomoc
2JZ NO SHIT!!!
2JZ NO SHIT!!!
- Model Lexusa: GS450h
Cześć,
Ja poszedłem na dziko
i wziąłem coś zwanego NVOX, chociaż sprzedawca twierdzi że to to samo co Yatour
http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cyfro ... 25729.html
Mam IS300 po lifcie z navi i z premium sound. W radio nie miałem wpięte nic w gniazdo zmieniarki.
Testowo zrobiłem 20 folderów CD01, 02...20 i wrzuciłem po jednym pliku, zobaczyło 15 więc i tak nieźle
Jakość dźwięku BDB.
Przy przewijaniu z pendrive pokazuje czas!
Jakość dźwięku BDB.
- tomcio105
W sumie nawet wygląda jak Yatour tylko z innym napisemrodzyneck wrote:Cześć,
Ja poszedłem na dzikoi wziąłem coś zwanego NVOX, chociaż sprzedawca twierdzi że to to samo co Yatour
Testowo zrobiłem 20 folderów CD01, 02...20 i wrzuciłem po jednym pliku, zobaczyło 15 więc i tak nieźle![]()
Jakość dźwięku BDB.
Ja też miałem tego nvox. Po odpieciu 5+7 i zamontowaniu tej od zmieniarki miałem na ekranie radia info ze czyta, mogłem nawet przewijac ale w głośnikach cisza. Model radia 13903. Nie ma go na liście. Mam Premium Sound. Jak myślicie? Wina niekompatybilnosci czy może powinna być jeszcze jakaś przejściówka lub rzeźba między 5+7 ori a tym ze zmieniarki?
Jak masz coś wpięte to musisz dokupić rozgałęźnik i wpiąć jedno i drugie.
...albo podrutować na krótko
rodzyneck wrote:Jak masz coś wpięte to musisz dokupić rozgałęźnik i wpiąć jedno i drugie.
http://cyfrowezmieniarki.pl/rozdzielacz ... -p-40.html
Coś takiego Panie Szanowny?
