[Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: [Is200] Swap silnika 1UZ-FE (4,0 V8) do IS200
ja patrząc na fotki stwierdzam że tam już nie ma miejsca na kompressor
....a do 1UZ-FE da rade dołożyć w ogóle??!!
- grodzio
- Model Lexusa: is200/is400
haha
to ma byc auto na codzien i nie awaryjne bo troche nim latam ok. 100km dziennie
samo osadzenie kompresora to zaden problem , wydatek ok 2 tys zl , to tez bez tragedii ,ale jest jedno ale ;] sterowanie ECU , najtansze kompy sa po 4 tys zl.
ECU 1UZ-FE nie lubi i nie daje sie tunowac...
dochodzi strojenie tez pewnie kolo tysiaka , jak juz zwieksze moc to pewnie dyfer sie podda i tak w kolko !
gdybym nie miał hondy co koczuje w garażu i jezdze nią raz na miecha to bym sie nie zastanawiał
jak to zlozysz w calosc i zacznie smigac , to honda moze juz wogole pojsc w odstawke
mysle ze jak zlozysz wolnossacy i zagra wszystko to honda pojdzie na sprzedaz pytanie mam jedno jak chcesz sobie poradzic ze zmiana rozkladu masy
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
a co honda taka awaryjna ?grodzio wrote:haha
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- grodzio
nie rozumiem pytania z tym rozkładem masy ?
masa silnika i skrzyni is300 jest taka sama jak 1UZ-FE wiec nie ma co rozkładac , auto stoi tak samo jak stalo jesli chodzi o wysokosc przodu.
roznica miedzy tym 2 litrowym motorem a 1uz-fe to 56kg.
co do hondy to nie da sie ukryc ze jej nie oszczedzam ,wiec jest awaryjna;]
grodzio nie znalem masy 1uz-fe jesli tak jak piszesz to nie ma problemu
- prosperopro
tzn. jaki zaprzeg w tej hondzie jakie mody i co sie psuje rozwin troche tematgrodzio wrote: co do hondy to nie da sie ukryc ze jej nie oszczedzam ,wiec jest awaryjna;]
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Panowie temat dotyczy swapa IS-a a nie Hondy, bede usuwał niepotrzebnie i nie mające z tematem posty.
- grodzio
ziomek , pisalem wczesniej o masie gdzies jaka roznica jest miedzy 2jz a 1uz
co do hondy to zaloze chbyma inny temat hehe
teraz tuning lexa ciag dalszy ;
nie daje mi spokoju ten przegub ! albo spwawanie kolektora i giecie ,albo nic innego !
