Jak usunąc błąd "Key is not detected"
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Jak usunąc błąd "Key is not detected"
Czyli to co ja zasugerowalem ale to bez kodow ani rusz...
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
wczoraj uradowany, bo wydawało mi się, że usterka usunięta..
pomimo, że to co zrobiłem mnie nie przekonywało i nadal nie przekonuje..
pomimo sprawdzenia wszystkich baterii, które miałem (wszystkie 2,95-2,96V),
po przeczytaniu iluś tam tematów związanych z "key..", znalazłem informacje o wymianie w obu kluczykach..
zakupiłem dwie nowe i wymieniłem.. nie wierząc w to poszedłem do auta z kompem w celu sprawdzenia ew. jakiś błędów..
i jak ręką odjął.. wszystko działa..
nadal nie widzę związku z wymianą obu baterii, to dla mnie raczej rozwiązanie typu "splunąć 2 razy przez lewe ramię i złapać się za lewe ucho.."
przed chwilą niestety przyszło potwierdzenie mojej teorii.. czyli auto nie reaguje..
niestety musiałem dojechać do pracy więc grot, zamek, wycie alarmu, auto odpaliło i spokojnie dojechałem..
za to pod pracą.. znowu auto widzi kluczyk bez problemu..
także chcąc nie chcąc czeka mnie chyba wizyta w ASO
Z czystej ciekawości jak będziesz to dopytaj w aso jaki jest koszt master reset i immo reset przez techstrema.
- Model Lexusa: Lexus
Ja bym na początek sprawdził w TIS jakie są błędy. Możliwe, że jest problem komunikacyjny z pętlą albo z którymś ECU.
- Adolvo
na pewno sprawdzę.. wczoraj odpuściłem, bo myślałem, że problem usunięty..owczar wrote:Ja bym na początek sprawdził w TIS jakie są błędy. Możliwe, że jest problem komunikacyjny z pętlą albo z którymś ECU.
- Model Lexusa: lexus gs 430
Jak odpalić auto inaczej , kiedy ten błąd wyskakuje ? czy trzeba scholować do serwisu ?
- Adolvo
przytknij kluczyk do startera.. i wtedy w większości wypadków da się odpalićlexus 430 v8 wrote:Jak odpalić auto inaczej , kiedy ten błąd wyskakuje ? czy trzeba scholować do serwisu ?
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
Wkladasz kluczyk w stacyjke i przekrecasz[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016090 ... 0e1525.jpg[/img]lexus 430 v8 wrote:Jak odpalić auto inaczej , kiedy ten błąd wyskakuje ? czy trzeba scholować do serwisu ?
- piasek1985
Zadnych kodow nie potrzebowalem, potrzebny jedynie master key.Miłosz wrote:Czyli to co ja zasugerowalem ale to bez kodow ani rusz...
Re: Jak usunąc błąd
Wkladasz kluczyk w stacyjke i przekrecaszpiasek1985 wrote:lexus 430 v8 wrote:Jak odpalić auto inaczej , kiedy ten błąd wyskakuje ? czy trzeba scholować do serwisu ?
W GS MKIII nie ma gdzie go włożyć...
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
