IS 200 Napięcie ładowania.
matyj713
Model Lexusa: is
Post by matyj713 »
Witam. Przymierzm się do wymiany akumulatora w moim ISie, ale zacząłem się zastanawiać, czy aby alternator na pewno jest w dobrym stanie. Jakie powinno być napięcie na voltomierzu podczas postoju? Jeśli dobrze czytam skalę tego voltomierza, to grube kreski są co 3V tak? wg. tego podczas jazdy i przeważnie również na postoju mam prawie 15V (między cienką a grubą kreską), ale często na postoju, zwłaszcza przy włączonej klimie, napięcie spada do pierwszej grubej kreski a czasem nawet niżej. przeważnie włączenie się wiatraka od chłodnicy powoduje natychmiastowy spadek napięcia włąśnie poniżej tej kreski. Dodam jeszcze, że sam akumulator trzyma zaledwie trochę ponad 9V ( w okolicach pierwszej cienkiej kreski nad 9v). Czy po wymianie akumulatora wszystko będzie ok, czy alternator też jest już na wykończeniu? Z góry dziękuję za pomoc.
luki90
Re: IS 200 Napięcie ładowania.
Post by luki90 »
pomierz napięcia na zaciskach altka i akumulatora normalnym woltomierzem, ja bym się nie sugerował tym woltomierzem wbudowanym, dodam ze jak aku ma ~10V to jest out. Pierwszy przymrozek i nie odpalisz.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 3 guests
