Jak usunąc błąd "Key is not detected"
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Jak usunąc błąd "Key is not detected"
Do zrobienia master reset itd , potrzeba vin pod który generuje się kod 96 znaków (w techstream) i dalej pod to generuje się specjalny kod ciska dalej czeka 16 minut i reset wykonany.
- Model Lexusa: lexus gs 430
Dzisiaj stało mi się to samo , też wyświetla się komunikat i z łaską moge odpalić samochód i najgorsze ze nie reagują centralne zamki od drzwi , a wymieniałem baterie pół roku temu w oby dwóch kluczykach. Co mam zrobić? do serwisu mam jechać czy ktos kto ma sprzęt aby podłączyć i naprawić to ?
Wymieniłem drugi raz baterie w kluczyku i jak ręką odjal.Swoją drogą to pół roku wytrzymały baterie dziwne..
- Model Lexusa: is250
Taka wskazówka na przyszłość. Z tymi bateriami guzikowymi jest loteria jaką się kupi. Miałem taką sytuację że zaczął mi się spóźniać zegarek kwarcowy. No to pierwsza myśl - wymienić baterię. Kupiłem w centrum handlowym na pasażu baterię, wymieniłem no i zegarek chodził. Po 3 dniach to samo... Oddałem go do zegarmistrza, żeby go zakonserwował przesmarował czy coś. Pan wymienił w nim baterię, przetrzymał go jeszcze dwa tygodnie żeby się upewnić że wszystko śmiga no i zegarek śmiga już rok. Taniej zapłaciłem zegarmistrzowi niż za tą baterię w centrum handlowym.
Możesz jeszcze zmierzyć napięcie na baterii, gdy ta jest w pilocie. Ale w czasie gdy masz naciśnięty przycisk na pilocie. Jeśli wahania są duże - wymiana.
- Model Lexusa: Lexus
Idąc tym tropem to trzeba by sprawdzić wszystkie kostki od smart key. A wystarczy sprawdzić błędy....
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
trochę czasu już minęło.. i od tej jednej wpadki zaraz po wymianie obu baterii, wszystko jak dawniej..
wszystko działa.. błędów brak..
..i weź bądź tu mądry?..
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Witam. Nie będę zakładał nowego wątku... Problem właściwie podobny, mój GS MK3 nie widzi kluczyka ale... okazuje się że tylko jak jest zaparkowany w podziemnym garażu z innymi samochodami. Na otwartej przestrzenie ten problem nie występuje. Jak wjadę na parking nie potrafię zamknąć/otworzyć samochodu z pilota, jak kilka razy wcisnę przycisk na klamce to w końcu zamknę...
Samochodów w garażu jest 12, ostatnio przybył nowy Renault Captur również z bezdotykowym systemem, może on sieje te zakłócenia, czekam na moment jak samochodu nie będzie. Taka, ciekawa sytuacja.
- DawGad
Re:
Ja wymieniłem baterie i to nie to, stara miała 2,8V a nowa ma 3,05V. Nie wiem czy usunięcie i dodanie kluczyków coś pomoże, wiem że dzieje się to tylko w jednym miejscu - w garażu.piasek1985 wrote:U mnie troche kluczyki swirowaly po zakupie auta i wymianie baterii. Pomoglo usuniecie ich i dodanie na nowo uzywajac techstream.
Na lexusowners wyczytałem że możliwym źródłem zakłóceń może być oświetlenie ledowe, okazuje się że w garażu są ledowe 'ala świetlówki. Tylko jak światło nie świeci to też nie potrafię zamknąć/otworzyć samochodu z pilota.
- Model Lexusa: LS430
Witam, grzebię w postach ale nie mogę znaleźć wskazówki żeby rozwiązać mój problem.kilka dni temu w jednej chwili przestał działać smart a z nim pilot,centralny zamek (przycisk wlewu paliwa i bagażnik też) szyby (oprócz drzwi kierowcy),oświetlenie, ogólnie auto "nie widzi" kluczyka,dioda immo mruga bez przerwy,mogę odpalić silnik po włożeniu kluczyka,pierwszego dnia wyła syrena przez kilkanaście sekund a teraz i ona dała sobie spokój, byłem u machera od kluczy wszystko sprawdził,wymienił baterię ale nic to nie dało. Mój "ubogi" tis nie wpuszcza mnie do diagnozy immo czy centralnego zamka...zanim pojadę do ASO proszę Was o pomoc...
- Model Lexusa: RX450h
Czasami przyczyną jest… telefon komórkowy trzymany w pobliżu kluczyków (np. w tej samej kieszeni/torebce itp.).
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
