Gaz - regulacja?
przemosc
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Gaz - regulacja?
Post by przemosc »
Mam problem z reakcja na pedal gazu podczas jazdy na lpg. Sprawa wyglada nastepujaco: np. po dojechaniu do ronda/skrzyzowania po calkowitym zatrzymaniu, a nastepnie w momencie gdy naciskam pedal gazu jest jakby chwila zawahania wiec zeby ja zniwelowac dodaje jeszcze troche wiecej gazu ale potem reakcja jest malo przyjemna i przewidywalna bo nagle samochod wyrywa do przodu. Nie ma plynnosci podawania gazu - cos na ksztalt jakby sie zadlawil albo dostal gaz z opoznieniem. Nie znacie moze przyczyny takiego zachowania? (Od razu uprzedzam pytania o szczegolowa specyfikacje techniczna instalacji lpg - musialbym dopytac gazownika albo zobaczyc w dokumentacje o ile cos tam w niej jest)
BOHEN
Model Lexusa: GS300
Re: Gaz - regulacja?
Post by BOHEN »
Świece? Przewody?
przemosc
Post by przemosc »
Na PB tego problemu nie ma :/ a swiece nowe
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Jakie masz wtryskiwacze LPG? Jaki reduktor? Miałem podobny problem u siebie tylko winnym było raz że ułożenie wsyztskiego a dwa słabe wtryski.
andrew
Model Lexusa: is 200
Post by andrew »
Często zbyt długie węże od wtrysków LPG do kolektora dolotowego wywołują opóźnioną reakcję na gaz.
przemosc
Post by przemosc »
Dzieki za podpowiedzi. Musze podjechac do innego gaziarza zeby porownac to z tym co mowi mi gosc u ktorego montowalem (twierdzi ze jest delikatne opoznienie ale jest ok)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Wrzuc zdjęcia montazu - pewnie odpowiemy Ci wtedy na pytania i prawdopodobnie potwierdzi obawy o montazu.
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
