Hej,
Trochę mi poskrzypuje czasami pedał sprzęgła, a wcześniej nigdy nie miałem tego typu problemu. Dodatkowo IS dopiero od kilku miesięcy jest w moim posiadaniu. Czy - na podstawie własnych doświadczeń z IS200 - możecie doradzić, jak do tego podejść? Zastanawiam się czy należy coś gdzieś tylko coś podsmarować, czy też może dobrze byłoby wymienić jakieś części (gdzieś na forach Toyoty widziałem coś o jakichś tulejach i sprężynach odnośnie tego problemu). Jak uważacie?
pzdr.
R.
[IS200] Skrzypiący pedał sprzęgła
- Pepe_GD
Re: [IS200] Skrzypiący pedał sprzęgła
Przesmaruj łape sprzegla. Znajdziesz ja przy skrzyni od strony kierowcy. Typowy przypadek, opisywany wielokrotniee na forum. Takze szukaj.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Będzie wracało co kilka miesięcy
- endrju1
Jak rozbierałem swoje sprzęgło, to zauważyłem że w miejscu oparcia łapy sprzęgła zebrał się jakiś jak by zbity proszek (prawdopodobnie ze starego smaru) przez który sprzęgło skrzypi. Smarowanie pomagało na krótko (bo smar wychodził a proszek pozostał) dopiero jak już rozebrałem wyczysciłem do czysta i nasmarowałem działa jak nówka.
dzięki za dotychczasowe odpowiedzi. endrju1, na ile skomplikowana to była robota?
- endrju1
Trzeba wyjąć skrzynię, więc o ile nie wymieniasz akurat sprzęgła to nie opłaca się.
