(IS300) Sporadycznie słabo odpala na ciepłym
Moondravsky
- Model Lexusa: Brak
Skater69
- Model Lexusa: Is300
Re: (IS300) Sporadycznie słabo odpala na ciepłym
Mam tak samo Lexus is 300. Z tym że u mnie problem pojawił się po założeniu instalacji i stopniowa narastał. Na początku raz na dwadzieścia odpalen trzeba było dłużej kręcić a teraz za każdym razem. Tak samo jak dłużej postoi to jest ok. Czekam na dalszy rozwój sytuacji.
Skater69
Moondravsky
grucha2666
- Model Lexusa: IS 300
wlałem preparat Millers'a do czyszczenia przewodów paliwowych i wtrysków i auto od 2 dni odpala na dotyk. zero dłuższego kręcenia. ideał. także będę obserwować dalej. jak nie będzie przez tydzień występować problem to chyba znalazłem rozwiązanie. jeżeli tak to powtórzę czyszczenie za 2-3 k km.
- brat_z
Ja bym podłączył pompkę paliwa na stałe pod zasilanie i wtedy sprawdził:) bo ta pompa ma dosyć ciekawy system załączania i pracuje dopiero po odpaleniu a nie po przekręceniu kluczyka;) (wiem bo tydzień jeździłem bez tylnej kanapy i słyszałem kiedy się uruchamia ona nie buczy ona zaczyna świszczeć podczas pracy) być może komputer ją uruchamia gdy stwierdzi spadek ciśnienia w szynie paliwowej?
carsik
Re:
a niby jak ma działać skoro to nie zapłon załącza pompę tylko sygnał rozrusznika.Moondravsky wrote:Nabijanie ciśnienia paliwa poprzez zapłon nie działa. Także raczej gdzie indziej trzeba szukać
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
grucha2666
powiem tak. jak miałem już głęboką rezerwę (tak z 20 kilometrów już na rezerwie jechałem) to bardzo ciężko odpalał samochód. wlałem preparat na tej rezerwie, zatankowałem na full na shellu 95 (zwykłe paliwo) i póki co odpala ekstra. czy rano, czy po całym dniu, idealnie. zobaczymy. jak nie to chyba wymiana pompy + filtr paliwa mnie czeka.
- brat_z
Re: Re:
carsik wrote:a niby jak ma działać skoro to nie zapłon załącza pompę tylko sygnał rozrusznika.Moondravsky wrote:Nabijanie ciśnienia paliwa poprzez zapłon nie działa. Także raczej gdzie indziej trzeba szukać
Dooookładnie tak jak mówisz
Moondravsky
A no chyba że takcarsik wrote: a niby jak ma działać skoro to nie zapłon załącza pompę tylko sygnał rozrusznika.
Wlewałem już podobny specyfik i nie pomogło. Ale może przez to że kupowałem jakiś zwykły ze stacji benzynowej. Jak coś to informuj na bieżącogrucha2666 wrote:wlałem preparat Millers'a do czyszczenia przewodów paliwowych i wtrysków i auto od 2 dni odpala na dotyk. zero dłuższego kręcenia. ideał. także będę obserwować dalej. jak nie będzie przez tydzień występować problem to chyba znalazłem rozwiązanie. jeżeli tak to powtórzę czyszczenie za 2-3 k km.
