Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
Post by owczar »
Podłącz interfejs diagnostyczny i sprawdź temp silnika. Spaliny to raczej efekt nieszczelności. Może przy kolektorze wydechowym jest przedmuch.
endrju1
Post by endrju1 »
Śmierdzi spalinami, bo pewnie komputer w celu dogrzania silnika wzbogaca skład mieszanki.
Sprawdź czy jak masz te 25% temperatury na wskaźniku po dłuższej jeździe, to czy chłodnica jest ciepła, jeśli tak to 90% termostat.
n0rek
Post by n0rek »
A zmienia cokolwiek fakt ze jezdze na lpg i spalanie wcale nie wzroslo?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Nie zmienia. Trzeba ustalic czy to wina czujnika temp wskaznika, termostatu czy inna.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Ja się dołączę do tematu.
Dzisiaj jadąc trasą zauważyłem, że temperatura spadła mi o dwie "kreski" w dół w stosunku do stanu prawidłowego. Jazda jednostajna 90 km/h na 6-tym biegu, włączone ogrzewanie + klima. Możliwe, że silnik w takich warunkach się za bardzo schładza nawet na małym obiegu (chłodzi go jednocześnie pęd powietrza przez chłodnicę oraz nawiew zimnego powietrza z klimatyzacji na nagrzewnicę)? Z szybkiego testu na trasie wynika, że po wyłączeniu na chwilę klimatyzacji temperatura wróciła do prawidłowej. Termostat zmieniałem na OEM w sierpniu. Chłodnica nieoryginalna 16mm. Przy wyższych temperaturach nie było problemu.
carsik
Post by carsik »
każda akcja ze spadkami temperatury podczas jazdy w benzynowym silniku to wskazanie, że termostat się nie domyka. Procedura sprawdzania jest dość prosta. Po odpaleniu na zimno wystarczy kontrolować rury do i od chłodnicy. Jeśli ta do termostatu też się rozgrzewa zanim samochód osiągnie temperaturę roboczą to jest sygnał, że coś jest nie w porządku z termostatem.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
endrju1
Post by endrju1 »
Nawet przy -20 i włączonym ogrzewaniu silnik się sam nie schłodzi.
carsik
Post by carsik »
endrju1 wrote:Nawet przy -20 i włączonym ogrzewaniu silnik się sam nie schłodzi.
nie dotyczy diesla :biggrin2: :biggrin2: :biggrin2:
endrju1
Post by endrju1 »
No, temat dotyczy is200, więc samo przez się rozumie się że tylko benzyniaków dotyczy.
carsik
Post by carsik »
endrju1 wrote:No, temat dotyczy is200, więc samo przez się rozumie się że tylko benzyniaków dotyczy.
taki żarcik dla rozluźnienia.
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
