co to za światła? [IS 200]
- Damian87
- Model Lexusa: is 200
Re: co to za światła? [IS 200]
Po podłączenie układu świecą mi razem mijania, macie pomysł jak to rozwiązać?
- Model Lexusa: is250
Podbijam bo mam ten sam problem co kolega wyżej.
U mnie światła są sterowane masą, mam moduł ale elektryk mówi, że nie wie jak to podłączyć by same swiatła drogowe swiecily.
- darek007
NIe tak dawno założyłem moduł DRL. Kupiłem tutaj:
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 12151.html
W komplecie dostałem dodatkowe oporniki, które montuje sie w zestawie. Samo podłączenie nie jest cieżkie, gorzej że przewody od lamp są krótkie i troche trzeba si enapocić.
Światła drogowe świecą na około 25-30% mocy. zapalają sie z lekkim opóźnieniem (około 3 sek) w stosunku do zapalenia silnika. Gasną około 3 sek po zgaszeniu. Nie montowałem doświetlenia "droga do domu" przez co dwa kable mam luzem w peszlu.
Jedyny problem jaki zauważyłem to po odpaleniu i zapaleniu sie swiatel potrafią sie po około 5 czy 10 sek. wyłączyć i włączyć ponownie. Jakby przez chwilę miały brak prądu. NIe wiem jeszcze czym to wszystko spowodowane, ogólnie z modułu jestem zadowolony.
Jedynie zwrócić uwagę na moc żarówek. Na module jest napisane ze max 70W. MIałem troche mocniejsze żarówki przez co wywalało mi bezpiecznik...
ogólnie jak ktoś szuka i zastanawia sie mogę polecić.
EDIT1: Na razie światła mijania zapalam z ręki...nie mam ustawionej manetki w trybie AUTO (jak sie domyślam to odpowiada za samoczynną zmianę śwateł) bo...
EDIT2:
NIe wime czy auto ma czujnik zmierzchu...
Jak/gdzie dowiem sie czy auto ma czujnik zmierzchu??? (is z rocznika 2004)
EDIT2:
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Jeśli Ty masz lexa z 2004 to masz sterowanie światłami z plusa, ja mam przedlift i sterowanie z masy i to właśnie utrudnia zadanie. Chyba, że ten moduł z linka, który podałeś jest jakiś lepszy niż mój, napiszę do sprzedawcy i podpytam.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Jak masz pozycję Auto na manetce i dwa wystające pryszcze na podszybiu za licznikiem to masz .darek007 wrote: EDIT2:
wystarczy zapłon i pozycja AUTO , zasłaniasz ręką te pryszcze i powinny mijania się zapalić same , jak przestaniesz zasłaniać te pryszcze to przestaną świecić ,
- Damian87
- darek007
Sprawdzilem manetke i rzeczywiscie dziala. Dziś jest slonecznie i po zapaleniu auta swiatla od razu przelaczyly się na te do jazdy dziennej. Jak zaslonilem czujniki wlaczyly się mijania. Wiec powinno być ok.dzięki kupiec1985 za wyjasnienie
