[IS200] pompa wspomagania. Wymiana łożyska....?
- Damian87
Witam.
Przy ostatnich spadkach temperatury po odpaleniu auta po nocy bardzo słychać łożysko na pompie wspomagania.
Wymieniał ktoś tam łożysko? Dużo zachodu jest aby to zrobić? W aso niby takie nie występuje tylko cała pompa za kilka tyś.
Wymieniać łożysko czy szukać całej używki?
Dodam że moja pompa oprócz tego że słychać łożysko nie daje żadnych objawów zużycia...
- endrju1
Re: [IS200] pompa wspomagania. Wymieniać?
Ja bym szukał używki (znaczy wziął np od rikiego). Nowa w kosmicznej cenie, a jest to raczej mało awaryjny element. Ciekawe tylko co załatwiło twoją? Może ktoś jeździł bez płynu do wspomagania?
A na pewno jest to pompa wspomagania? Odpalałeś auto ze zdjętym paskiem z tej pompy? Bo u mnie jak rozlatywała się pompa wody to rezonans niósł się wszędzie, od sprzęgła do samego przodu.
- Damian87
Na pewno jest to łożysko na pompie wspomagania (a dokładnie od koła pasowego ) bo gdy psiknę jakimś WD to jakiś czas jest spokój...
Zastanawiam się nad wymianą samego łożyska bo ogólnie pompa jest cicha i szczelna. Ale nie wiem jak zabrać się za jego wymianę a w manualu nic nie ma na ten temat:/
łożysko tam jest w ogóle wymienne?
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: [IS200] pompa wspomagania. Wymiana łożyska....?
A w pompie jest w ogóle łożysko?
Może pasek Ci wyje jak robi się cicho po posikaniu WD40.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
A jakby się obracało, jakby nie było łożyska?
Można je wymienić (jak w każdej pompie) ale jest z tym trochę zachodu. Lepiej kupić używkę.
- endrju1
Albo oddać na regenerację.
- piotrek_camry
Na schemacie nie ma żadnego łożyska.blue wrote:A jakby się obracało, jakby nie było łożyska?
- brat_z
- blue
Faktycznie, wygląda na to że tam jest tylko wałek smarowany olejem.
W takim razie może to być zużyty uszczelniacz, który się przetarł i przez chwilę trze o wałek albo luz na samym wałku. Tym bardziej opłaca się wsadzić inną pompę.
- Damian87
