[IS200] pompa wspomagania. Wymiana łożyska....?
luki90
Re: [IS200] pompa wspomagania. Wymiana łożyska....?
Post by luki90 »
Hej, wczoraj wlasnie polecial mi olej ze wspomagania, wiec szukam rozwiazania. 04446-10021 to jest zestaw naprawczy z uszczelkami i z tego co widze to w zestawie naprawczym jest lożysko jak najbardziej.
A nie to uszczelniacz, tylko wyglada na lozysko.
Damian87
Post by Damian87 »
luki90 wrote:Hej, wczoraj wlasnie polecial mi olej ze wspomagania, wiec szukam rozwiazania. 04446-10021 to jest zestaw naprawczy z uszczelkami i z tego co widze to w zestawie naprawczym jest lożysko jak najbardziej.
Jak będziesz wymieniał uszczelnienia daj znać na czym kręci się ta pompa :lol:
XYZ
Post by XYZ »
carsik
Post by carsik »
Damian87 wrote:Witam.
Przy ostatnich spadkach temperatury po odpaleniu auta po nocy bardzo słychać łożysko na pompie wspomagania.
Wymieniał ktoś tam łożysko? Dużo zachodu jest aby to zrobić? W aso niby takie nie występuje tylko cała pompa za kilka tyś.
Wymieniać łożysko czy szukać całej używki?
Dodam że moja pompa oprócz tego że słychać łożysko nie daje żadnych objawów zużycia...
zacząłbym od zmiany paska na nowy i właściwego naciągnięcia.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Damian87
Post by Damian87 »
Pisałem kilka postów wyżej że zmniejszyłem właśnie naciąg paska bo zero luzu było i na razie jest dobrze ale zobaczę jeszcze jak będzie gdy przyjdzie mróz bo wtedy zawsze było bardziej słychać "łożysko"
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Po prostu kup pasek Bando.
luki90
Post by luki90 »
Jest ktoś kto miał dobra pompę w reku ? chodzi mi o to ze mam pompę od Rikiego ale ma jakiś luz wzdłużny na walku i nie wiem czy tak ma być czy nie :)
agatka
Post by agatka »
luki90 wrote:Jest ktoś kto miał dobra pompę w reku ? chodzi mi o to ze mam pompę od Rikiego ale ma jakiś luz wzdłużny na walku i nie wiem czy tak ma być czy nie :)
Tak luz osiowy musi byc przynajmniej u mnie był...
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
też taki mam :) Stara leciała więc wymieniłem ale za to "nową" lekko słychać jak się kreci kierownicą, no chyba że mi się wydaje :D Starą spróbuję rozebrać bo luzów nie ma ale może się uda wymienić uszczelniacze i będzie na zapas :)
boyar
Model Lexusa: IS 200 SC
Post by boyar »
Moja pompa właśnie też zaczeła przeciekać w tylnej części.
Wymieniał ktoś ten uszczelniacz, ewentualnie rozbierał pompę?
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
