Felgi GS430 MK III
Problemy dotyczące modelu GS
DawGad
Felgi GS430 MK III
Post by DawGad »
Witam. Zakupiłem felgi 19" 8,5JJ ET35 i nie pasują na przednią oś, haczą o zacisk hamulcowy. Poradźcie co mam zrobić, jakich dystansów użyć tak żeby było dobrze i nie wystawało za obrys, oponki zakupione 235/35/19. Proszę o rady.
legato97
Post by legato97 »
2cm powinno byc na styk. Wrzuc ogloszenie moze ma ktos na przymiarke blisko Ciebie.
DawGad
Re:
Post by DawGad »
legato97 wrote:2cm powinno byc na styk. Wrzuc ogloszenie moze ma ktos na przymiarke blisko Ciebie.
Dzisiaj jade pomierzyc dystanse 8mm, Forest pisał kiedyś w jakims poście że zakładał takie bez zmiany szpilek i jest to max grubosc bez zmiany szpilek.
legato97
Post by legato97 »
Tylko wtedy felga nie siedzi na kolnierzu a na szpilkach...no ale będziesz wiedzial ile brakuje...jeszcze jest opcja przelotowych z dluzszymi szpilkami np 15mm.
DawGad
Re:
Post by DawGad »
legato97 wrote:Tylko wtedy felga nie siedzi na kolnierzu a na szpilkach...no ale będziesz wiedzial ile brakuje...jeszcze jest opcja przelotowych z dluzszymi szpilkami np 15mm.
Lipa wyszła, 8mm to za moało i jest tak jak piszesz (pierscien centrujący zakryty), trzeba bedzie zastosowac 15mm, tylko jest problem bo felga z 8mm dystansem jest prawie na rowno z błotnikiem, jak dam 15mm to bedzie wystawac. Jestem zalamany. Felgi niby moge zwrocic ale mam juz male rysy od wewnatrz, przez ten zapyziały zacisk. Nie wim co mam robic :dash:
Keepmovin
Re: Re:
Post by Keepmovin »
felgi uzywane czy nowe ?
Kupowales przez internet ?
Jezeli tak, to odstap od umowy (o ile nie brales na firme ?)
DawGad
Re: Re:
Post by DawGad »
Keepmovin wrote:felgi uzywane czy nowe ?
Felgi nowe, moge je zwrocic bo to nie problem tyle ze moga nie uznac zwrotu bo sa rysy od wewnatrz przez zacisk
legato97
Post by legato97 »
Gwint...jak auto pojdzie w dol felgi sie zejda i przy 15mm nic nie bedzie wystawalo. I tak sie dziwie ze przy 8mm dystansie sa na rowno...poza tym nie ma co sie martwic jak wyjdzie troche. Aby przy skrecie nie obcieralo...Robiles fotki? Pokaz cos?
DawGad
Felgi GS430 MK III
Post by DawGad »
Nie robiłem niestety. Gwinta narazie nie przewiduje. Czy obciera tez nie wiem No nie mam opon zalozonych
legato97
Post by legato97 »
To auto nawet nie siadlo? Kup 15mm na przod i na tyl tez moglbys jakies dac zeby wyrownac, naciagaj opony i przyjemnej jazdy;)
Return to “GS”
