[gs300] temperatura silnika....
hydrant23
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [gs300] temperatura silnika....
byc moze usterka polegala wylacznie na uszkodzonym korku , przeciez jesli auto jest nagrzane ,plyn osiaga ponad 100 st C to otworzenie korka przy takim cisnieniu spowoduje wybuch gejzera
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Oby to był koniec problemów.Ciężko komuś coś stwierdzic na podstawie opisu zjawiska,bo kazdy może miec inne wyobrażenie tego opisu i różne interpretacje tej sytuacji.
- uho50
- Model Lexusa: Gs 300
Witajcie
Mam problem z grzaniem w kabinie, jest zimno jak na syberi. Silnik grzeje się dobrze nie spala więcej a w kabinie mroźnia.
może to być usterka termostatu??
On w 1 gen Lexa znajduje się na górze od prawego górnego węża?
Drugie oko w mojej głowie
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
prędzej zapowietrzonej/zamulonej nagrzewnicyuho50 wrote:Witajcie
- uho50
- Bochut
- uho50
Oto co spowodowało, zawirowania z grzaniem.
Mało wyraźne, ale problem widać.
manlions
- Model Lexusa: GS300 mk1
Chyba mogę tu napisać żeby nie zakładać nowego tematu. Gdy się nagrzeje to u mnie wskazówka temperatury zawsze jest w połowie (czy dłuższe trasy czy krótsze) - prawidłowo? Ale zmierzam do tego że co około 3 - 4 miesiące w zbiorniczku wyrównawczym muszę wyrównać poziom i z minimum dolać (około 200 ml.) tak żeby było prawie na maksimum. I chcę Was zapytać czy dobrze dolewam do maksimum i czy to nie jest jakiś groźny objaw że co parę miesięcy muszę go dolać. Natomiast jak odkręciłem ten górny korek w chłodnicy to tam jest jakaś zielona ciecz. Proszę o odpowiedź.
