[IS200]Wyciek płynu chłodzącego
madkiw
Post by madkiw »
Ostatnio zauważyłem że lekko się poci, przecieka z lewej strony (stojąc przodem do silnika) zbiorniczka wyrównawczego na chłodnicy. Tak przy samej krawędzi u góry jest mokro, i ze dwie krople ściekły po żeberku od wentylatora. Zauważyłem to niedawno, płynu na oko nie ubywa, a po zaschniętych śladach widać że to się poci co jakiś czas troszkę.
Teraz pytanie, czy to może przeciekać ten zbiorniczek ? Chociaż dziwnie tak przy samej górze, a może korek nie trzyma? Czy ewentualnie jak się zagrzeje mocno to wywala którędyś nadmiar ?
I czy ewentualnie sam zbiorniczek się wymienia, czy to razem z wentylatorem jest ?
pabllok
Model Lexusa: is 200
Re: [IS200]Wyciek płynu chłodzącego
Post by pabllok »
przyłącze się do tego wątku, otóż u mnie też ubywa płynu w zbiorniczku, raz na miesiąc muszę dolać 0,2 L. Auto ma Lpg, wycieków nie widać, silnik nie kopci, nie śmierdzi, tylko para o tej temperaturze oczywiście za autem. Trochę mam zapocony parownik od Lpg, oleju nie przybywa na bagnecie i korek od oleju czysty. Czy u Was też ubywa płynu w Lexach z Lpg ?
endrju1
Post by endrju1 »
madkiw wrote:Witam
Korek specjalnie nie jest szczelny (ten od wyrównawczego), ponieważ w zbiorniczku wyrównawczym przy sprawnym silniku nie ma prawa pojawić się ciśnienie.
Sprawdź jaki jest stan na zimnym, a jaki na gorącym silniku, sprawdź czy przytrzymując kilka sekund silnik na wyższych obrotach czy nie zwiększa się ilość płynu w wyrównawczym (na ciepłym).
Jeśli masz podejrzenie że jakieś ciśnienie dostaje się do układu chłodzącego, to zrób test na obecność CO2 w płynie (koszt zależnie od stacji diagnostycznej 20-40zł).
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
pabllok wrote: Trochę mam zapocony parownik od Lpg,
To już chyba znalazłeś nieszczelność.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
spójrz jeszcze na pompę wody , jak jest zużyta to na niej tez się będzie pojawiać nagar od przodu patrząc na dole w okolicach takiego otworku
Return to “IS mk1 1998-2005”
