Luz zaworów Lexusa IS200 SportCross. 2003 r.
Re: Cewki zapłonowe do Lexusa IS200 SportCross. 2003 r.
Naturalnie sprawdź luzy zaworowe, bo z tego co pisałeś o przebiegu auta trzeba obowiązkowo tam zajrzeć.
- givenchy30
- Model Lexusa: GS300 MK III
OK, dziekuję za informację. W tym tygodniu umawiam się na sprawdzenie luzu zaworowego.
pozdr.
pozdr.
Tylko wstaw auto do porządnego zaufanego mechanika, a nie do wymieniaczy olejów i klocków hamulcowych typu "będzie Pan zadowolony" ...
- givenchy30
Lexus wylądował w warsztacie na SPRAWDZENIE LUZÓW ZAWOROWYCH i to jest NIESPODZIANKA!!! Panowie mechanik potwierdził, że w silniku Lexusa IS200 Nie reguluje się zaworów!! Są Hydrauliczne i luz korygowany jest samoczynnie! A nie poprzez regulację mechaniczną!
Panowie nie rozumiem skąd teoria o regulacji luzu zaworów w silniku Lexus IS200 skoro nie ma takiej możliowści aby ręcznie to regulować!?
- Resized_20170130_170913.jpg (48.5 KiB) Viewed 4949 times
- V-TEC
Re: Luz zaworów Lexusa IS200 SportCross. 2003 r.
Co za typ...
Tu masz swoje hydrauliczne zawory: 13751-22040
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=1302
http://www.japan-parts.eu/?part=13751-2 ... EU&cars=ok
Tu masz wyniki jak wstukasz w google "Lexus is200 luzy zaworowe":
viewtopic.php?t=2425
viewtopic.php?f=171&t=14325
viewtopic.php?f=171&t=5481
Zapoznaj się leniu śmierdzący z tematem bo Cię wszyscy kolejni mechanicy będą robili w jajo. Kilkanaście stron wiedzy a ten "się spotkał z informacją". Nie chce się zwykłym mechom tego robić bo to nie wymiana klocków, ciężkie, precyzyjne, upierd*lić się trzeba to wciskają niezorientowanemu ściemę. Ale to na własne życzenie bo cała wiedza leży na tacy.
no to Twój mechanik musi jeszcze raz spojrzeć, a jak będzie mało to jeszcze raz i tak do skutku. Nie wiem skąd wziął tę teorię o hydraulicznej regulacji luzów zaworowych w IS200. Niech bierze szczelinomierz do łapki i sprawdza te luzy i dupy nie zawracagivenchy30 wrote:Lexus wylądował w warsztacie na SPRAWDZENIE LUZÓW ZAWOROWYCH i to jest NIESPODZIANKA!!! Panowie mechanik potwierdził, że w silniku Lexusa IS200 Nie reguluje się zaworów!! Są Hydrauliczne i luz korygowany jest samoczynnie! A nie poprzez regulację mechaniczną!
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Takiego mechanika to jak najdalsza droga omijac.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Facet musiał widzieć pierwszy raz silnik toyoty/lexa na swoim warsztacie,że takie teorie snuje.Nawet tam drugi raz nie jedź bo niczego dobrego nie wróży.
- givenchy30
Panowie ja nie jestem zoorientowany w mechanice i tylko chcąc się upewnić piszę to co powiedział mój mechanik.
Jak wspomniałem twierdzi on, że w TYM silniku są hydrauliczne popychacze i nie reguluje się luzu zaworów! Jak jest naprawdę nie wiem bo się na tym nie znam, jak pisze zapytanie to " wielkie Haloo" bo niby tyle napisane a ja pytam...
Wiec pytam raz jeszcze , czy nie po to jest FORUM? Nawet jeżeli zostało duzo na ten temat napisane to nie ma nigdzie jednoznacznej odpowiedzi bo nawet ASO twierdzi, że się nie reguluje a drugie, że się reguluje...
Wiec proszę mnie nie tyrać od leniwców bo to nie jest w żaden sposób pomocne nikomu a na pewno nie wyjaśnia problemu! Co z tego, że wysyłasz mi schemat zaworów, wałków itdd... skoro nic mi to nie mówi.
Na dowód popychaczy hydraulicznych zamieściłem zdjęcie zrobione po zdjęciu pokrywy zaworów na którym ewidentnie widać że tak jest...? Tak przynajmniej twierdzi mechanik...
- givenchy30
Jeżeli jest inaczej to naturalnie proszę o wyjaśnienie co powinien wykonać w kolejności mechanik po zdjęciu pokrywy, nie omieszkam go w dniu jutrzejszym uświadomić skoro jest Waszym zdaniem w błędzie...
z góry dziękuję za pomocne informacje..
