Cześć.
Cały czas zmagam się z polepszeniem jakości zmiany biegów w IS200 MT6 i doszedłem do wniosku, że w sporej mierze za nieprecyzyjność wrzucania biegów odpowiada wyrobiona plastikowa tulejka na końcu lewarka. Czy jest ktoś z tokarką, kto mógłby "ogarnąć" tą tulejkę z mosiądzu na wzór oryginalnej z np.:
http://www.laile.co.jp/en_chassis/en_mo ... SCeng.html ? Myślę, że mogłoby być zainteresowanie kupnem czegoś takiego.
Ewentualnie czy można gdzieś dostać jakiś inny zamiennik (może pasuje z innego modelu Toyoty)? Wszelkie sugestie mile widziane.
[IS200] Tulejka lewarka
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Z ASO tego chyba nie idzie dostać, jedynie można polecieć w short shifter od epmana i wtedy wszystko nowe
Ja osobiście miałem wyrobione i popękane takie plastikowe wodziki po bokach, które są w skrzyni tam gdize chodzi lewarek więc dorobiłem z podkładek plastikowych i resztę przemyłem i nasmarowałem. Nie powiem bo 2 bieg przestał zgrzytać o dziwo :O lecz nie na długo bo po paru zmianach i znowu zaczęło zgrzytać.. Także to coś ma z tym wspólnego
- blue
W ASO jest dostępny tylko cały lewarek z tą tulejką (oraz tą drugą, na kulce). Cena na razie niewiadoma. 3 miesiące z Japonii by płynął...
Epmana za 200 PLN nie kupię dla jednej tulejki za kilka PLN (short shiftera nie potrzebuję)
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
W V40 miałem podobne problemy z tulejkami. Tam problem rozwiązywały tulejki teflonowe. Zwymiaruj swoją lub ze sklepu zamiennik i wyślij do firm zajmujących sie obróbka teflonu. Myślę że zmieścisz się w akceptowalnej kwocieblue wrote:W ASO jest dostępny tylko cały lewarek z tą tulejką (oraz tą drugą, na kulce). Cena na razie niewiadoma. 3 miesiące z Japonii by płynął...
- blue
- Model Lexusa: GS300 MKII
Mogę dorobić tulejki z dowolnego materiału mosiądz, teflon, inne tworzywa itp.
Mogę wam nawet ja pozłocić
Potrzebuję tylko tulejkę na wzór badz rysunek techniczny
- blue
Zamawiałem od producenta z Japonii. Koszt ok 65 PLN/szt. Do lewarka można się dostać od tunelu.mario_s wrote:Witam, zamawiałeś w ASO? Jaki koszt.
Dostać się do tego lewarka można przez tunel czy demontaż skrzyni.
i co lepiej wchodzą biegi? Z mosiężną może być większa precyzja wrzucania ale czy nie będzie wtedy gorzej w rękę bić?
widzę że nie masz też plastikowych nakładek na tych bolcach co wystają, ja dorobiłem z jakiegoś plastiku i lewarek przez to przestał się bujać ale szybko się to wyrobiło...
- blue
Jakich nakładek? Możesz zrobić zdjęcie? Może to jest powód pozostałego jeszcze luzu?medyss wrote:i co lepiej wchodzą biegi? Z mosiężną może być większa precyzja wrzucania ale czy nie będzie wtedy gorzej w rękę bić?
Biegi wbija się bardziej z wyczuciem. Dla mnie OK. Jeśli ktoś by takie tulejki dorobił za grosze, to szczerze polecam.
