[IS200] Tulejka lewarka
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Post by medyss »
Na końcach tych bolców, w miejscu zaznaczonym strzałkami powinny być takie malutkie podkładki plastikowe, u mnie obie się rozleciały zaraz po wyjęciu i już nawet nie próbowałem sklejać więc dorobiłem i na początku 2 bieg wszedł bez zgrzytu o dziwo i kolejne też sztywno no i lewarek ciaśniej chodził, lecz po rozgrzaniu i miesiącu jazdy wszystko wróciło "do normy" już zgrzyta, haczy i ma luz na boki :P
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Chyba właśnie rozwiązałeś zagadkę :)
Nałożyłem na te tulejki wężyk PCV 6mm. Lewarek jest tak sztywno, że ma możliwość swobodnego ruchu w pozycji neutralnej na zaledwie jakieś 2mm. Wszystkie biegi wchodzą precyzyjnie i bez oporu. Żadnych zgrzytów. Pojeżdżę trochę i potestuję.
medyss
Post by medyss »
no testuj, kwestia tego kiedy to się wytrze :/ U mnie też było super i to tylko po czyszczeniu wszystkiego i złożeniu na zwykły smar ale jednak nie długo :D Może jakby dorobić z czegoś trwalszego te ori podkładeczki ..
mario_s
Post by mario_s »
Witam, orientuje się ktoś czy te tulejki i podkładki można kupić w ASO. Ta podkładka jest wypychana przez sprężynę czy stanowi stały wymiar całej tej tulejki?
blue
Post by blue »
Nie można osobno kupić oryginałów.
mario_s
Post by mario_s »
Trzeba demontować cały tunel aby dostać się do tego lewarka. Chciałbym wiedzieć ile czasu muszę zarezerwować aby zweryfikować stan tych podkładek.
blue
Post by blue »
Ja zszedłem poniżej 5 minut ;)
Roboty wbrew pozorom nie jest dużo. Odsuwasz fotele, odkręcasz śróbki z boku tunelu, wyjmujesz mieszek z pułeczką (wcześniej odkręcając gałkę), odpinasz wtyczki, odkręcasz 4 śruby, wbijasz 1 i wyjmujesz zaślepkę z gumą. Potem z powrotem na luz, wyjmujesz następną gumę, odkręcasz pod trzecią gumą następne 4 śruby i wyjmujesz lewarek. Ważne jest, żeby to dobrze potem poskładać. Lewarek powinien być trochę przechylony do kierowcy. Każda z gum ma wytłoczone strzałki, w którą stronę je wkładać.
endrju1
Post by endrju1 »
Da się jeszcze szybciej, bo jak uda ci się odpowiednio przesunąć tą blachę z gumą na środku, to da się ją wyjąć bez demontażu całego tunelu.
blue
Post by blue »
Dlatego pisałem o wbiciu 1 w na pewnym etapie. Ja nie demontowałem tunelu.
mario_s
Post by mario_s »
Dziękuje za informację. Dam znać jak to u mnie wygląda.
Return to “IS mk1 1998-2005”
