Dziwny dźwięk z przepustnicy
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Dziwny dźwięk z przepustnicy
Post by blue »
Teoretycznie przy takim szaleństwie przepustnicy powinien...
Może procentowo ilość wypadnięć jeszcze nie osiągnęła limitu na "check"?
Michcio1
Post by Michcio1 »
blue wrote:Teoretycznie przy takim szaleństwie przepustnicy powinien...
Okej jasne zobaczymy jutro jak w innej Toyocie padła cewka to od razu wywaliło a padła przez swice
Michcio1
Post by Michcio1 »
blue wrote:Wypadanie zapłonów może być np. od złych cewek, świec lub nieprawidłowych luzów zaworowych.
hej dziś diagnostyka i wszyło P0306 czyli przerwy w zapłonie na cylindrze 6 ale po dłuższym jeżdżeniu wyszły na innych cylindrach plus P0300 zmienię świece bo tak tu w necie radza i zobaczę co dalej a tak na marginesie jakiej firmy jest cewka w lexie
blue
Post by blue »
Denso.
dzida
Post by dzida »
jakbyś zmieniał na tańsze niż Denso ale nowe to przynajmniej parami cylindrów, bo nigdy się nie wymienia pojedynczo
Michcio1
Post by Michcio1 »
dzida wrote:jakbyś zmieniał na tańsze niż Denso ale nowe to przynajmniej parami cylindrów, bo nigdy się nie wymienia pojedynczo
okej a skąd taka wiedza że trzeba po dwie wymieniać ? a ile denso stoi?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
koło 45-55 sztuka
Michcio1
Post by Michcio1 »
gmiter wrote:koło 45-55 sztuka
tu chodzi o cewkę denso
blue
Post by blue »
Można w Stanach znaleźć po 100$ za sztukę + przesyłka. W polskim ASO pewnie odpowiednio drożej. Zobacz do wątku z zapytaniami o części do IS 1. Ktoś niedawno o to pytał.
dzida
Post by dzida »
Michcio1 wrote:okej a skąd taka wiedza że trzeba po dwie wymieniać ? a ile denso stoi?
Każdy ogarnięty mechanik Ci to powie.
Kiedyś byłem na sprawdzeniu Laguny w ASO Renault i gość jak zobaczył jedną cewkę wymienioną na zamiennik i 3 stare to od razu kazał wymienić drugą, bo padną obydwie z powodu różnicy parametrów. W Renówkach często padają cewki i gość przerabiał temat na wszystkie sposoby.
Niestety cewki denso są bardzo drogie i zakup jednej to większy wydatek niż dwóch np. Bremi. Najtaniej wyjdzie używka. NGK, Beru w sumie też nie są tanie, a nawet droższe niż z ASO.
Jak czytam wątki o cewkach to najczęściej padają zamienniki właśnie jak ktoś kupił tylko jedną sztukę.
Co do cewki z ASO:
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... ka#p129230
Return to “IS mk1 1998-2005”
