Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
Firlej1
Model Lexusa: IS 250
Re: Lexus IS250 po jakim przebiegu I wymiana oleju w skrzyni
Post by Firlej1 »
Nie wierzę że nikt mi nie podpowie, które przewody (kanały) olejowe są wychodzące ze skrzyni, a które odpowiadają za wtłoczenie oleju do skrzyni...?
Firlej1
Post by Firlej1 »
Moim zdaniem dolny kanał jest wychodzący, górny wchodzący do skrzyni. Czy mam racje?
Firlej1
Post by Firlej1 »
Wymieniłem dzisiaj olej w skrzyni przy przebiegu 81 tys km. Metoda dynamiczna maszyną ATF5000.
Wnioski:
1. Pierwsze 5-6 l oleju podczas przepompowania - czarny, przepracowany olej.
2. Na magnesach minimalna ilość opiłków.
3. Biegi odrobinę płynniej i szybciej się zmieniają.
4. Poszło łącznie 14 l oleju, filtr z oringiem, 2 oringi chłodniczki oleju, uszczelka misy, 2 podkładki pod korki spustowe.
Warsztat na ul. Gorkiego w B-ku Pana Radka Paszko polecam.
Świadomość pracy skrzyni na świeżutkim oleju - bezcenna!!!
Krzysiek1125
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by Krzysiek1125 »
14l oleju?... strasznie dużo, chciałem teraz wymieniać i właśnie szukam informacji ile oleju kupić, mam też ofertę z serwisu na 800.66zł i jest tam 4L. Napiszcie ile wam było potrzebne do wymiany?
Firlej1
Post by Firlej1 »
Przy wymianie statycznej 4l wystarczą...
pjetrooha
Model Lexusa: IS250 f-sport
Post by pjetrooha »
Po analizie wątku... ASO nie podejmuje się wymiany dynamicznej. Obdzwoniłem Poznań, W-we, Trójmiasto - tu przy ostatnim serwisie uzyskałem info, że nie mają maszyny, producent nie zaleca etc. Mniej oficjalnie podobno były przypadki, że po wymianie w jakiś modelach (w historii) występowały problemy z działaniem skrzyń ASO było odpowiedzialne do naprawienia/wymiany.
W BDG/regionie zadzwoniłem do dwóch firm zajmujących się typowo automatami, mających w ofercie dynamiczną wymianę... ale do IS 250 brak usługi :( Ktoś może polecić jakiś sprawdzony adres w kuj-pom, bądź Poznań lub Trójmiasto?
drzevoo
Model Lexusa: IS300 SportCross
Post by drzevoo »
W Poznaniu masz http://www.teomotors.pl/
Sam u nich nic nie robiłem, ale mają dobre opinie.
Firlej1
Post by Firlej1 »
Uważam, że przypadki uszkodzeń skrzyń po dynamicznej wymianie nie jest wynikiem samego procesu dynamicznej wymiany oleju a generalnie słabej kondycji skrzyń, w których te uszkodzenia wystąpiły. Jeżeli ktoś wymienia dynamicznie olej w skrzyni z przebiegiem 300 tys km na jednym oleju, musi liczyć się z tym, że może to ujawnić faktyczny jej mizerny stan...
pjetrooha
Post by pjetrooha »
Firlej1 wrote:Uważam, że przypadki uszkodzeń skrzyń po dynamicznej wymianie nie jest wynikiem samego procesu dynamicznej wymiany oleju a generalnie słabej kondycji skrzyń, w których te uszkodzenia wystąpiły. Jeżeli ktoś wymienia dynamicznie olej w skrzyni z przebiegiem 300 tys km na jednym oleju, musi liczyć się z tym, że może to ujawnić faktyczny jej mizerny stan...
Może i tak... choć zakładając, że wymiana miałaby się odbywać przy przeglądzie 90-105K km dziwne jest, że ASO tego nie robi i nie zbiera kasy... auta starsze i z dużym przebiegiem rzadko są oddawane do ASO, więc te :LEXUS: i tak do niech nie trafią (w nawiązaniu do wcześniejszych przemyśleń, że ASO to wymieniacze).
stryjak
Model Lexusa: is 250
Post by stryjak »
jestem właścicielem IS 250 petrol , 48000 mil. mieszkam w uk i postanowiłem także sprawdzić jak to się ma w serwisie lexus.uk. czytając komentarze odnoszę wrażenie że różnie interpretujemy słowo (powinno się).według mojej interpretacji (powinno się) oznacza iż wymianę oleju trzeba przeprowadzić ,ale mamy do dyspozycji określony czas ,lub przebieg samochodu w kturym powinniśmy się zmieścić a nie że - możemy lub nie musimy.z serwisu lexus.uk otrzymałem taką oto informację :lexus is 250 petrol - automatyczna skrzynia biegów - wymiana oleju (powinna być) przeprowadzona między 6 - 8 rokiem ekspoatacji pojazdu lub przebiegiem 60 - 80 tysięcy mil,tylny most co 6 lat lub 40 tysięcy mil. co ciekawe w mojej książce serwisowej jest podana inspekcja oleju w manualnej skrzyni biegów -(additional inspection) - manual gearbox oil of IS 250 and IS 220d - every 4 years/40 000 miles.
dodatkowo podaję podane wymiany dla disel :
fuel filters of IS220d - every 6 years/40 000 miles
fuel pump(in fuel tank) of IS220d - every 180 000 miles
vacum pump for brake booster of IS 220d - every 12 years /120 000miles
to chyba wszysto
Return to “IS mk2 2005-2013”
