[IS200] osłona drążka kierowniczego
Damian87
Post by Damian87 »
Potrzebuję wymienić prawą osłonę drążka kierowniczego ale niestety nigdzie nie ma takiej do is200, wie ktoś może czy z jakiegoś innego auta będzie pasować? Może od jakiejś Toyoty?
luki90
Re: [IS200] osłona drążka kierowniczego
Post by luki90 »
Tez mialem z tym problem ja dopasowałem od czegos bazujac na wymiarach, chyba jakis seat to byl. Albo ASO 80 pare zl za sztuke.
tu masz wymiary
http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spa ... 31823.html
Damian87
Post by Damian87 »
Te 158mm długości to jest po rozciągnięciu czy po wyjęciu z pudełka? Bo gościu w sklepie z częściami znalazł mi taką osłonę i wszystkie inne wymiary się zgadzają tylko że długość bez rozciągania to 130mm...
luki90
Post by luki90 »
tak jak widzisz na zdjęciu, długość domyślna. Ani max ani min.
lukas78
Post by lukas78 »
Z rok temu brałem dedykowaną osłonę gumową do gs300 z febestu.
Damian87
Post by Damian87 »
lukas78 wrote:Z rok temu brałem dedykowaną osłonę gumową do gs300 z febestu.
Gdzie kupowałeś? Bo widzę ze taka jest do is200 ale nigdzie nie jest dostępna..
Luki90, szukając osłony podawana jest tylko jedna średnica wewnętrzna, a na tym rysunku który wysłałeś są 2 wymiary 45 i 54mm. .. którą brać pod uwagę?
luki90
Post by luki90 »
tą 45mm, jak coś znajdziesz to tu wrzuć dla potomnych bo to ciężki temat z tymi osłonami.
Damian87
Post by Damian87 »
Osłona pasuje prawie idealnie od renault clio, prawie bo musiałem obciąć kołnierz ( z tej strony gdzie zakłada się na maglownice) bo ten rowek na obejme jest trochę za szeroki względem rowka w maglownicy. Wszystko wygląda dobrze i elegancko dolega:)
Link do aukcji z której kupowałem osłonę:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6696853419
lukas78
Post by lukas78 »
Tu kupowałem:
Euro Trade Plus Sp. z o.o.
ul. Bzów 18, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Biuro handlowe
Al.Krakowska 10, 05-090 Janki
www.eurotradeplus.pl
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Z tego co widzę to w IS i GS jest ten sam magiel więc i te same osłony gumowe to nie będę zakładał nowego tematu.
Jak wymienialiście osłony? Odkręcając końcówki drążków kierowniczych czy "rozpinając" przegub od strony maglownicy? Zastanawiam się czy te osłony idzie rozciągnąć na tyle aby przeszły przez główkę przegubu czy nie ma szans i trzeba rozkręcać końcówkę drążka kierowniczego.
Return to “Pozostałe”
