Lexus is250 zużycie oleju silnikowego
Gipshy
Model Lexusa: Is250
Post autor: Gipshy »
Witam wszystkich!!!!!mam pytanie odnośnie lexusa is 250 v6 2005 rok ponieważ auto zużywa 0.5 0.7 litra oleju na 1000 kilometrów może macie jakąs dobra rade auto kupiłem 6.mscy temu ogólnie jestem zadowolony wszystko ok tylko te dolewki co 1000 km po po przejściu z 5w30 na 5w40 shell helix jest troche lepiej ale i tak trzeba pilnować poziomu. ... jakieś pomysły? Auto nie kopci wszystko jest ok pozdrawiam!!
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Lexus is250 zużycie oleju silnikowego
Post autor: adeq4 »
https://www.youtube.com/watch?v=ytquqfLAWR8 Wada fabryczna niektórych egzemplarzy. W USA była na to akcja serwisowa.
JanB
Model Lexusa: GS
Post autor: JanB »
Na tym filmiku widać ewidentnie, że olej koksował wewnątrz silnika i oblepiły się zawory od strony kolektora. Sądząc po rudym kolorze laków na elementach silnika mógł być to słynny olej na C, z którym Toyota miała kłopoty.
Sugerowałbym koledze Gipshy mocną płukankę firmy BG przed następną zmianą oleju, a olej z normą A5/B5 z wysokim TBN, aby wypłukiwać powoli osady. Na ostatnie 1500 km przed terminem zmiany oleju można dodać płukankę długoterminową AR 2300. I obserwować zużycie oleju. Jaki jest przebieg auta?
PS. O takich banalnych sprawdzeniach jak wycieki z silnika nie wspomnę...
JanB
Gipshy
Model Lexusa: Is250
Przebiegi to 120 tys mil ponieważ mieszkam w uk uczulony jestem na ten olej bo w bmw tez miałem taki problem wyciek mały jest z przodu silnika ale myślę ze to nie przez to...
Gipshy
Model Lexusa: Is250
Jan B
Ok tylko ta płuknka mocna z tym dobrym olejem A5 B5 nie narobi gorzej?powiem Ci ze nie lubię eksperymentować na swoim aucie chodzi mi o to zeby nie było jeszcze gorzej jak puszcza jakieś syfy.... mogę spróbować zastosuje przy następnej wymianie a oleje spelniejace normy A5 B5 to 5w30 przeważnie czyli będę musiał spowrotem wlać 5w30...
Wróć do „IS mk2 2005-2013”
