Podwozie progi korozja
Problemy dotyczące modelu IS
rupert
Re: Podwozie progi korozja
Post by rupert »
Dzięki za rekomendacje. A czy zabierać się do tej roboty bez sprężarki powietrza?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Można nakładać pędzlem.
rupert
Post by rupert »
mam na myśli profile zamknięte :)
blue
Post by blue »
Tam sprayem też można to zrobić dobrze. Kwestia długości rurki ale tą można sobie przedłużyć.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Jako że u siebie mam także kłopoty z progami i szukam blacharza/lakiernika w Bydgoszczy chciałem zapytać jaki jest orientacyjny koszt wstawienia blachy wpróg i spawania całego elementu? Ewentualnie ile kosztuje wstawienie całego progu używanego razem z malowaniem itp?
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Za wstawienie całego progu róźnie mogą skasować, zależy jak się liczą, ale pewnie ok 400-600zł za stronę z malowaniem w kolor i konserwacją może być. Najlepiej podjechać do paru warsztatów i podpytać.
darek007
Post by darek007 »
Z racji ze i u mnie jest próg do zrobienia (przy tylnym nadkolu) udałem sie do kilku blacharzy. Jeden z nich powiedział że nie warto robić progu póki ni ema jeszcze dziury. A jedynie schodzi - nie wiem czy to lakier czy jakas powłoka bitumiczna . Od środka czuć - naciskając na odpowiedni fragment - że jest rdza. Poradził mi ów fachowiec aby nie wstawiać blachy gdyż rozgrzanie w przyszłości przysporzy większych problemów i rdza pojawi sie znacznie szybciej. Wobec tego postanowiłem na razie zakonserwować wnętrze progu i z zewnątrz fragmentu progu gdzie odeszła masa bitumiczna.
Szukałem informacji na temat chemii i wybór padł na produkty typu fertan, ferpox i później woski zabezpieczające. Zarówno wewnątrz progu i z zewnątrz można zastosować fertan, który wchodzi w reakcję z rdzą. Cały proces od rozpoczęcia prac (oczyszczenie i konserwacja) po zakończenie (malowanie lakierem bazowym) jest troche czasochłonny z uwagi na specyfikę w/w produktów. Ja postanowiłem że wykorzystam najpierw taką drogę naprawy/konserwacji progów. Jeśli to nie zda egzaminów zdecyduje sie na wymianę.
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Z blachą faktycznie tak jest, że spaw rdzewieje pierwszy, ale jednak może lepiej wstawić jednak tam łatkę, niż czekać, aż nie będzie do czego przyspawać?;) Każdy spec może uważać trochę inaczej w każdym warsztacie, wiec tutaj trzeba znaleźć takiego z teorią, która nam się najbardziej spodoba.
A na rdzę polecam środek R-Stop, na aledrogo puszka 100ml kosztuje chyba parenaście złotych, a działa faktycznie nieźle, będę go używał przy konserwacji podłogi, bo punktowo mi gdzieniegdzie powychodziły małe purchle(odpryski od kamieni pewnie, bo to jest tam, gdzie nie ma osłon plastikowych).
lexus2016111
Model Lexusa: is 200
Post by lexus2016111 »
Mam problem właśnie odnośnie progu otóż kilka miesięcy temu robiłem progi lewa jaki i prawa strona . Fabrycznie była tam naklejka folia bezbarwna więc kupiłem folię bezbarwna i zabrałem się do pracy . Zacząłem przyklejac folię podgrzalem trochę opalarka i chciałem poprawić a tam razem z folia odszedł płat lakieru do podkładu aż rozlozylem ręce jak to możliwe? Czy to moja wina czy wina złych lakierów i lakiernika? Reklamować to ?
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Jak odszedl jakier do podkładu to znaczy, że słabo przygotowane było, albo troche za mocno podgrzałeś tą opalarką(chociaż tu raczej chyba to pierwsze).
Return to “IS”
