[IS 200]Wymiana dyfra.
- lewy51222
Witam Panowie. Szukałem szukałem ale nie znalazłem, a jeżeli jest taki temat to przepraszam za taki sam. Może mi ktoś powiedzieć czy dużo zabawy jest z wymianą dyfra w IS200? Jak to wygląda w praktyce. Pozdrawiam
- endrju1
Re: [IS 200]Wymiana dyfra.
Wymiana jest dosyć prosta, odkręcamy wał, potem półosie, potem 2 (lekko problematyczne śruby) z tyłu dyfra, a potem po odkręceniu 2 poduch dyfer wypada na ziemię, drugi przykręcamy w odwrotnej kolejności. Ogólnie jak się ma choć jedną prawą rękę, to 20-30minut roboty.
- brat_z
W sobotę wrzucam do siebie dyfer z torsenem więc mogę trochę pofocić jak chcesz;)
samemu nie dasz rady włożyć dyfra, chyba że na leżąco albo jesteś kawał chłopa
Ja z kolegą robiłem w kanale to się nieźle napociliśmy...
- brat_z
Waga zalanego to około 30kg;) kanał jest podnośnik tez więc chyba damy radę z kumplem
- endrju1
Ja włożyłem sam, a chłop ze mnie taki, że ledwo 70kg żywej wagi.
Wystarczyło na desce w kanale go sobie zabezpieczyć i potem podnośnikiem podnieść aby załapać przednie poduszki i potem juz z górki.
- brat_z
No właśnie o tym myślałem:)
Leży pomalowany carny i zalany świeżą oliwką: https://drive.google.com/file/d/0B4XIAG ... sp=sharing
- lewy51222
Jakbys mogl pare fotek strzelic z roboty to bede wdzieczny:) pozdrawiambrat_z wrote:W sobotę wrzucam do siebie dyfer z torsenem więc mogę trochę pofocić jak chcesz;)
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj,czy są jakiekolwiek różnice w tylnym wózku(sankach) w nadwoziach sedan i sportcross.Chcę założyć inny dyfer i chciałbym spokojnie przerobić inne sanki i tylko wymienić,zamiast unieruchamiać samochod na dłuższy czas.Będzie torsen na sprzedaż.
