[IS200] Instalacja nawigacji (tablet) zamiast schowka
bt04jugok
Re: [IS200] Instalacja nawigacji (tablet) zamiast schowka
Post by bt04jugok »
Dokładnie, nie lubię takich kombinacji z tymi radiami, bo to wygląda nieestetycznie. Radia nie ruszam, ono pasuje tam najlepiej. Przeróbek się nie boję, a właściwie cieszą mnie one, bo lubię grzebać.
A czy czasem te nawigacje poliftowe nie mają mniej niż 7 cali? Ekran tableta 7" będzie dostępny w całości?
dzida
Post by dzida »
Mi wyszło tak:
Ogólnie rada ode mnie to szukaj tabletu pod kątem wymiarów. To jest podstawowe kryterium poszukiwań. Mój miał 190mm x 108mm. Polecam też nie żałować kaski na jednostkę albo wymyśleć jak wzmocnić sygnał GPS, bo u mnie czasem głupieje.
endrju1
Post by endrju1 »
U siebie wsadziłem na próbę radio 2din i spisuje się znakomicie, a do tego nie trzeba było robić przeróbek, ale wiadomo, każdy ma inny gust.
Co do tabletu, to jak bym coś takiego robił, to rozebrał bym obudowę tabletu i przeniósł baterię w inne, chłodniejsze miejsce, a dodatkowo przedłużył i przeniósł anteny gdzieś gdzie będą miały lepszy zasięg.
dzida
Post by dzida »
z chodzeniem nie ma problemów, bo seryjna navi ma otwory w obudowie i zimne powietrze z klimy leci kanałem zza kratek nawiewu
endrju1
Post by endrju1 »
No tak, ale postój na słońcu robi swoje.
bt04jugok
Post by bt04jugok »
@dzida hehe, fajnie Ci to wyszło. Ja chcę pobawić się modyfikacjami, np jak włączę zapłon, to na tablecie pojawi się logo Lexa. Będę próbował jak najbardziej upodobnić to tak, żeby jak najbardziej przypominało oryginalny produkt :)
A powiedzcie mi koledzy, które PINy odpowiadają za zasilanie tego mechanizmu otwierania? Bo ja nie mam wiązek od navi i muszę pociągnąć z zapalniczki. Tam leci 12V?
dzida
Post by dzida »
Tutaj masz opis kostek i co jest potrzebne:
endrju1 wrote:No tak, ale postój na słońcu robi swoje.
u mnie się nic nie dzieje ale wiadomo im chłodniej tym lepiej
bt04jugok
Post by bt04jugok »
Hmm... Z tym, że moje radio ma 2x9PIN a tu jest 2x10PIN. A czy jak z zapalniczki pociągnę to 12V, to (-) do PIN25 a (+) do PIN1 i PIN14?
bt04jugok
Post by bt04jugok »
Ok, poszperałem trochę w sieci i znalazłem rozpiskę na 18PIN, jutro będę sprawdzał, czy to działa.
Z tego co widzę, potrzebne są dwa napięcia 12V. Jeden tak jakby od zapłonu a drugi (ACC) po zapaleniu silnika, oraz zasilanie podświetlenia po włączeniu świateł.
Tylko czy konieczne jest podłączanie tego ACC (12V po zapaleniu silnika) skoro ja chcę, żeby navi wysuwało się po włączeniu zapłonu?
Kolego @dzida, jak Ty to rozwiązałeś? Bo u Ciebie na filmiku jeśli się nie mylę, navi wysuwa się po włączeniu zapłonu.
Podpinałeś obydwa 12V, tylko w miejsce ACC podpiąłeś normalne 12V czy obyło się bez ACC?
Grafika do 18PIN:
https://drive.google.com/file/d/0B-OoOi ... sp=sharing
V-TEC
Post by V-TEC »
@bt04jugok Znalazłeś pod 18 to się podziel;)
Return to “Elektryka”
