[IS200] Wskaźnik paliwa
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Cześć.
Przy wymianie filtra paliwa w IS200 prawdopodobnie niechcący podgiąłem sobie pływak wskazujący ilość paliwa w baku. Przy pełnym baku jest tak, jak na zdjęciu. Do tego przy wskazaniu ok 1/3 pojemności udało mi się zatankowań 61 litrów.
Ktoś wie, jak to skalibrować ponownie?
Pozdrawiam,
Tomek
endrju1
Re: [IS200] Wskaźnik paliwa
Post by endrju1 »
Jak błędne wskazanie jest spowodowane wygięciem ramienia pływaka, to trzeba go odgiąć z powrotem.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
endrju1 wrote:Jak błędne wskazanie jest spowodowane wygięciem ramienia pływaka, to trzeba go odgiąć z powrotem.
:crazy: :crazy:
blue
Post by blue »
OK, ale nie "na pałę", tylko pewnie odczytując oporność przy konkretnych wychyleniach. Dlatego pytam o metodę "kalibracji".
endrju1
Post by endrju1 »
Co prawda do is300, ale powinno być identycznie (albo przynajmniej podobnie)
Full -2Ohm
1/2 tank -30.3Ohm
Empty -55 Ohm
Sam pływak (ten od pompy) powinien być tak, aby dolna jego krawędź była na równi z górną krawędzią tego odstającego sitka pompy.
Poza tym najpierw zalecałbym reset ECU, ponieważ to ono steruje tym co wyświetla wskaźnik.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
