Gs mk2 problem z ekranem.
wojtas2
Model Lexusa: gs 300
Re: Gs mk2 problem z ekranem.
Post by wojtas2 »
BOHEN wrote:Tak sie robi gdy akumulator pada, podczas kręcenia rozrusznikiem napięcie spada. Zajmij sie aku najpierw.
Ładowalem akumulator prostownikiem i to samo chyba że ma jakąś wadę ukrytą aku. Jak poprzedni aku padał to nic się z ekranem nie działo ale sprawdzę to.
wojtas2
Post by wojtas2 »
Akumulator nowy i to samo pewnie coś z radiem :/
wojtas2
Post by wojtas2 »
Dzisiaj zauważyłem że kiedy odpalam auto ekran na chwile działa i wraca do bialej barwy, zgasilem i odpaliłem znowu i to samo tak jak na załączonym wideo.
https://youtu.be/SYQm17lyti4
Rusian
Model Lexusa: GS300
Post by Rusian »
Miałem podobny problem. Proponuje Ci poszukać rozwiązania problemu w bagażniku z prawej strony pod wykładzina. Tam jest jednostka sterująca ekranem i z niej wysyłany jest sygnał na LCD.
wojtas2
Post by wojtas2 »
Rusian wrote:Witam,
Mógłbyś opisać twój przypadek i jak go rozwiazales?
Rusian
Model Lexusa: GS300
Post by Rusian »
U mnie uszkodzona była jednostka sterująca. Niestety tylko wymiana pomogła. Ale objawy były takie same z tym ze w końcu przestało działać calokowicie. Biała plansza na ekranie. W tamtych okolicach jest kratka wentylacyjna, przypuszczam ze dostała się jakaś wilgoć, lub coś się rozlało z góry. Proponuje Ci na początek wykonać manewr z przeczyszczaniem styków środkiem typu KONTAKT. Może coś pomoże.
wojtas2
Post by wojtas2 »
Ok dzięki za opis spróbuję...
wojtas2
Post by wojtas2 »
Próbowałem dalej to samo ale elektronik stwierdził że wyświetlacz do wymiany. Wiec pytanie mam czy można przeszczepić ekran od ls 400 ?
