Dziś wyliczyłem ET nowego setupu na nowych rantach..
Front 19x8.5 1.5 rant z ET41, będzie 19x10.5 3.5 rant z ET16
Tył 19x9.5 2.5 rant z ET44, będzie 19x11 4 rant z ET27 ponieważ zdjęliśmy 2mm z przylgni.
Ze wstępnych wyliczeń brakuje 1mm żeby tył sie schował w błotnik ale to suche cyfry. Zoabczymy jak już finalnie trafią na auto.
Jakie ET i opony do GS300 MK2?
- Czyzyk
- darojaro
- Model Lexusa: IS 300-był, GS 430-jest
Re: Jakie ET i opony do GS300 MK2?
Panowie jakie dystanse na tył przy obniżonym zawiasie i feldze 8.5 cala ET 35? Dodam, że bez ingerencji w rant błotnika. Chciałem założyć 22 mm przykręcany ale nie wiem czy nie będzie tarło.
- legato97
- Administrator
- darojaro
Miałem cichą nadzieję, że nie będzie
To co tam dać żeby rantów nie giąć ?
Splash
- Model Lexusa: Gs300
- MjMj
- Model Lexusa: Lexus LS IV
Re:
Napisz do łukasza wulkanisty na fejsie na profilu, dostaniesz odpowiedz w kilka minut albo wyślij wiadomość bezp. z jego bloga - wulkanista.pl Gościu jest magikiem od opon i felg. No chyba że tu ktoś szybcie ci odpowie z kolegów bo też kumaci i na temacie się znają.Splash wrote:Witam przymierzam sie do kupna Japanracing 18' i mam do wyboru et miedzy 40 a 50. Interesuje mnie szerokosc 8' lub 8,5' na przod oraz 9' lub 9,5 na tyl. Jaki set był by idealny do seryjnego zawieszenia ewentualnie obniżenie wyłącznie na sprężynach?
Hej ho, hej ho na ryby by się szło...
csn
- Model Lexusa: GS430 MKII
Dobra, fele i gwint zakupione. Sprzedawca zapewnił, że wejdą bez problemu (19x8.5 et28 przód, 19x9.5 et37 tył), teraz pytanie, jakie kapcie dobrać, żeby jednocześnie nic nie tarło przy -30mm, nie było zbytniego naciągu (najlepiej w ogóle) i żeby wszedł profil 35. Innymi słowy chcę upchnąć tak opasłego kapcia, jak to tylko możliwe, oczywiście w granicach rozsądku, ale komfort jest istotny bardziej niż super sportowy wygląd
- legato97
- Administrator
- Aristo
- Model Lexusa: GS 300 Mk. II
Pomocny kalkulator ET
http://uniwers.vot.pl/et/index.php
I
I
Wystarczy wklepać np. powyższe dane i można rozkminić szerokość felgi i ET.Miałem gs mk2 na zawiasie seria, koła 18ki 8'et 28 i przód był totalnie na styk a tył brakowało kilku milimetrów.
Tudżejzi;)
