Olej Redline do skrzyni Is200 manual
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: Olej Redline do skrzyni Is200 manual
Post by medyss »
haha jakie bajki, jak ktoś wierzy że mu olej naprawi zgrzytanie albo wycie :D JA dałem się nabrać na to i tylko 2 stówy w plecy bo nic kompletnie się nie poprawiło, zmieniałem rok temu zrobiłem 13 tys km i nic, 1 ciężko wyciągnać, 2 zgrzyta, 3 haczy reszta ładnie - może poprawiło się na ciepłym jak wolno się przerzuca albo jak się wybija z 1 daje na luz i dopiero 2 to wtedy nic ale poza tym dalej chodzi jak w starym ursusie. Płynniejszą zmianę biegów poczułem także po zalaniu valvoline 75w90, to samo na redline mt90, więc wystarczy tylko co 60 tys wymieniać olej i już będzie dobrze. Ktoś powie że mam zakatowaną skrzynię, może i mam ale chciałem właśnie tym sposobem spróbować ją uratować gdzie wszyscy piszą bajki że ten olej działa cuda, niestety nie działa :laugh1: jeżeli komuś naprawdę delikatnie haczy ale to delikatnie gdzie wciąż da się przebić bieg jednym palcem to owszem niech zalewa bo może i tym olejem podratuje sytuacje ale jak komuś zgrzyta i trzeba siłą wbijać z 1 na 2 to nawet niech nie próbuje. Olej kosztował 220zł z wysyłką a skrzynia któa nie zgrzyta kosztuje 300zł także sami sobie odpowiedzcie na pytanie czy warto i przemyślcie wyrzucanie pieniędzy w błoto :mda: więcej nawet nie będę zaglądał do tego tematu bo szkoda czasu na czytanie takich porad :lol: :kawa:
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Jak sam napisałeś, olej skrzyni nie naprawi...
Dobry olej zalewa się po to, żeby pomóc skrzyni w działaniu. Do skrzyni za teoretyczne 300 pln (plus wysyłka paletą) też musisz wlać nowy olej a przecież nie wlejesz badziewia. Może po prostu spodziewałeś się po tym oleju zbytnich cudów ;)
brat_z
Post by brat_z »
Niestety te skrzynie nie należą do najlepszych i najlepiej przemyślanych a świadczy o tym np fakt że w środku można znaleźć łożyska kryte blachą :ireful3: gdzie brud opiłki potrafią wlecieć i już nie wylatują...
masterkirk
Model Lexusa: Lexus IS 200
Post by masterkirk »
W takich przypadkach jak u Kolegi to się po prostu wyrzuca/naprawia skrzynię, a nie liczy na cudowne odnowienie wytartych synchronizatorów i innych elementów :) Nikt tu nie pisał, że po zalaniu biegi magicznie zaczęły wchodzić same, chociaż wcześniej trzeba było kolanem dopychać. Ten olej wspomaga pracę synchronizatorów i daje efekty przy pierwszych objawach ich zużycia. Dobrą skrzynię używaną też nie jest tak łatwo kupić, a różnica 100 zł na oleju, który się wymienia co 60k to śmieszna różnica :)
k0zz
Post by k0zz »
Ja kupiłem trzy skrzynie do IS200 i każda z nich miała swoje mankamenty więc ostatecznie wróciłem do tej, którą miałem oryginalnie w aucie, a do wycia po prostu musiałem się przyzwyczaić, chociaż w sumie nigdy się nie przyzwyczaiłem.
Próbowałem uporać się ze skrzynką na wiele sposobów, aż padło na naprawę.
Naprawa jednak okazała się totalnie nieopłacalna ponieważ kilka łożysk jest zamontowane w jednym elemencie skrzyni który wymienia się jako całość, Koszt tego elementu w ASO to około 3kpln. Gdzieś na forum są zdjęcia tego elementu.
Ktoś tu na forum ( kto miał IS200 od nowości ) pisał, że skrzynia zaczęła odzywać się już po 50 000 przebiegu.
Taki więc to już urok tych skrzyń niestety...
Osobiście gdybym miał znowu kupować IS200 to tylko w automacie który według wielu użytkowników jest nie do zajechania.
Na wyjącej skrzynce z lekko haczącą 2 przejeździłem przez 5 lat 70 000km i nigdy mnie skrzynia nie zawiodła.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
blue wrote:RedLine MT-90
Olej zalany również u mnie.
Powiem tak. Do tej pory sądziłem, że dużo gorsze działanie mojej skrzyni wynika z jej zużycia. Tymczasem okazuje się, że głównie wynikało to z niewłaściwego oleju. Skrzynia znowu chodzi bardzo dobrze. Nawet na zimno. Dwójka nagle zaczęła wpadać sama, czego już bardzo dawno nie czułem. Nie twierdzę, że chodzi jak nówka sztuka, ale poprawę czuć i to znaczną. Przejechałem około 400km.
Dodam, że wcześniejszy olej to był bodajże jakiś Motul (totalna porażka, dlatego zacząłem szukać oleju). Wcześniej przed Motulem chyba Valvoline. Jeszcze wcześniej ori olej od Toyoty z ASO. I prawda jest taka, że dopóki go nie wymieniłem, było ok. Zatem wymiana oleju w skrzyni nie zawsze wychodzi na dobre ;-)
Pzdr
pabllok
Model Lexusa: is 200
Post by pabllok »
Cześć,
zamierzam wymienić olej w skrzyni manual na RedLine , powiedzcie czy muszę kupować 2 czy 3 opakowania oleju o pojemności 0,9L ?
blue
Post by blue »
Potrzebujesz 1.95l, więc dwa opakowania po 0,94l powinny teoretycznie wystarczyć o ile "wyciśniesz" wszystko (nie potrzeba zalewać "pod korek").
pabllok
Post by pabllok »
W takim razie kupuję 2 opakowania.
Dzięki za informację.
Pozdrawiam :podziw:
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
