[LS 400 1995] Nierówna praca silnika
Kryziak
Model Lexusa: LS400
Post by Kryziak »
Witam, od około dwóch-trzech tygodni mam problem z nierówną pracą silnika, tak na benzynie jak i na gazie.
Problem nie jest ciągły, są dni kiedy chodzi normalnie, odpala bez problemu "od strzała" a są dni, kiedy ledwo odpala.
Nierówna praca występuje tylko na niskich obrotach, zupełnie jakby nie palił na wszystkie gary, buda się trzęsie niesamowicie.
Przy dodaniu gazu problem znika, mocy nie ubyło, wkręca się normalnie na obroty. Świece i przewody wymieniłem kila dni temu, filtry i oleje są tak samo nowe.
Mechanik nie zdiagnozował problemu, bo traf chciał, że jak wstawiłem do niego to akurat problem w ogóle nie występował, pojawił się dopiero jak dotarłem do domu.
Dodam, że problem pojawia się tak na ciepłym jak i na zimnym silniku, nie ma reguły. Gaz był niedawno regulowany i przeszedł przegląd oraz serwis.
carsik
Re: [LS 400 1995] Nierówna praca silnika
Post by carsik »
tak nieśmiało zapytam a jak tam czują się luzy zaworowe
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
Dokładnie jak kolega wspomniał trzeba sprawdzić luzy zaworowe ale najpierw ja bym wyjął przepustnicę i dokładnie ją wyczyścił , często ona jest winowajcą przeróżnych dziwnych objawów.
Kryziak
Model Lexusa: LS400
Post by Kryziak »
Jeszcze nie sprawdzałem... W jednym momencie były zmieniane filtry, olej, świece, przewody i była czyszczona przepustnica. Czyli teraz kolej na luzy zaworowe? Czy to może być przyczyną?
carsik
Post by carsik »
mogą. To dość łatwo sprawdzić. W interfejsie gazowym masz podawane podciśnienie w kolektorze dolotowym.
Kryziak
Model Lexusa: LS400
Post by Kryziak »
Niestety, totalnie się na tym wszystkim nie znam ze strony technicznej, w związku z tym to wszystko będę musiał przekazać majstrowi swojemu. Do tego po wczorajszych ulewach padły mi kierunki, awaryjne... :/
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
carsik wrote:mogą. To dość łatwo sprawdzić. W interfejsie gazowym masz podawane podciśnienie w kolektorze dolotowym.
Jakie będzie cisnienie w przypadku problemów z zaworami? Mi MAP pokazuje z tego co pamiętam 0,3bar
carsik
Post by carsik »
to norma, jest bardzo ok
Kryziak
Model Lexusa: LS400
Post by Kryziak »
Aktualizując, problemem były świece i przewody, zostały poprawione i jedna świeca była źle założona... Taką informację uzyskałem od mechanika. Samochód od dłuższego czasu pracuje ślicznie.
Return to “LS”
