Witam, przymierzam się powoli do wymiany oleju w skrzyni wraz z filtrem.
Auto ma obecnie przejechane jakieś 73k mil i w sumie w książce serwisowej nigdzie nie znalazłem wpisu ze taka operacja była przeprowadzana.
Nie zdecydowałem jeszcze jaka będzie wymiana (statyczna czy dynamiczna), jeśli znajdę dobry warsztat to chciałbym wymienić dynamicznie a jeśli nie to znajomy mechanik wymieni mi kilka razy statycznie.
Skrzynia chodzi dobrze, choć czasem wydaje mi się ze wolno reaguje( przy ostrzejszej jeździe) dlatego chciałbym wymienić cały olej lub większość.
Przeczytałem wiele tematów i w sumie ilu użytkowników tyle opinii na temat obydwu metod jak i na temat jaki olej wlać.
Znalazłem filtr i oleje i jestem ciekaw czy jest to dobry wybór, wiec będę wdzięczny za opinie i ewentualnie sugestie jeśli polecacie coś innego.
http://midparts.com.pl/pl/p/A650E-FILTR ... 30070/4572
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-4L-MANNOL- ... SwA3dYSXNB
http://www.ravenol-direct.uk/ravenol-at ... fluid.html
[IS300] wymiana oleju w skrzyni
- Slath
- Model Lexusa: IS300 Sportcross
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: [IS300] wymiana oleju w skrzyni
Olej Ravenol jak najbardziej polecany. Wiele osób go leje, ja tez i skrzynia chodzi bardzo płynnie.
Co do filtra - podobno bez sensu go wymieniać bo jest on metalowy i wystarczy go dobrze wypłukać ale co człowiek to opinia - część nie chce się bawić i wymienia. Ja nie wymieniałem tylko myłem - w sumie był czysty.
Co do wymiany dynamicznej to nie wiem czy to ma sens, prędzej problemem nieprawidłowego przerzucania biegów będzie brudna przepustnica i MAF - sprawdzony temat
Ewentualnie rozjechane korekty jak masz LPG lub słabe wtryskiwacze..
- Slath
Wymienić dynamicznie bym chciał tylko z tego względu ze prawdopodobnie olej jest ten sam od nowości, ale podobno kilkukrotna wymiana z samej miski daje podobny efekt.
Kwestia taka ile razy trzeba by wymienić ten olej żeby miało to sens? i ile tego oleju potrzeba przy obu metodach wymiany?
A czy ktoś się orientuje czy oleje mannol to dobre oleje czy raczej od razu kupować ten ravenol i nie szukać nic innego.
Pytam z tego względu ze łatwiej dostępny jest Mannol (i pisze ze niby do toyoty i lexusa) a cena podobna wiec w sumie bez znaczenia.
- gmiter
Tematów było bardzo duzo na forum i oprósz oryginalnego toyoty polecany jest Ravenol - niektórzy twierdzą że to ten sam olej z inna naklejką.
Co do przebiegu na oryginalnym oleju w skrzyni to pierwsze zobacz jego kolor. W książce serwisowej jest info że trzeba tylko te 2,3 litra zlewac z miski co jakiś czas i wystarczy. Jak jest ładny kolor bliski czerwieni to wymiana nie poprawi pracy skrzyni i problemy z przerzucaniem biegów leżą bardziej po stronie silnika i jego sterownika - bo na podstawie jego odczytów sterownik skrzyni zmienia przełożenia.
Wymiana dynamiczna to w sumie koło 9-10 litrów.
- rafael
- Model Lexusa: IS 300 SC
Co do filtra, to masz jeszcze dość mały przebieg, ja przy 200 tys. wymieniłem filtr (80 zł i problem na długo z głowy). Olej, również polecam Ravenol. Co do samego sposobu wymiany, jak już wspomniano, są różne teorie. Ja zrobiłem wymianę statyczną, bo nie znałem dokładnej historii pojazdu, skrzynia pracowała co prawda bardzo dobrze, ale nie chciałem ryzykować wymiany dynamicznej, żeby nie popsuć czegoś co dobrze działa, a sam olej wyglądał (jak na taki przebieg) całkiem dobrze. Przy wymianie statyczne wraz z filtrem weszło mi równe 5 litrów oleju.
Witam, Sory że się tak wczesałem w dość stary temat ale przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni w IS 300 i mam wszystkie części i olej kupiłem i wiem że stary olej to masakra ale wiedząc już chyba wszystko nie mam bladego pojęcia przez który otwór mam wlewać ten olej
. Reasumując Jak mam wlać ten olej? Po wszystkim zrobię raport na temat tej wymiany ze zdjęciami i opisem całej operacji, krok po kroku.
- Kiwi
- Model Lexusa: GS300; GS430
Witam. Ja w swoim Gs 300 mam chyba tą samą skrzynię. Wymieniałem olej dynamicznie jakieś 3 miesiące temu, przy przebiegu ok.315tyś. Olej Revanol poszło mi 12 litrów + filtr oczywiście. Skrzynia pracuje idealnie.
Pozdrawiam Kiwi
Pozdrawiam Kiwi
