IS200/300 Poliuretany??
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Re: IS200/300 Poliuretany??
Z tego co ja robiłem to ani w IS-ie ani w GS-ie nie trzeba ściągać czy choćby opuszczać wózka. Ja na poli mam z tyły najmniejszy kąt 3 stopnie na stronę i nie da się mniejszego
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
No pod warunkiem że się odkręci, śruby wahacza u mnie a ni rusz a nie ma jak tam odciąć śruby bo miejsca brak dlatego zostawiłem i tak sztywne są gumy więc stwierdziłem że nie ma co czas tracić by nie miałem go zbyt dużo a z tego co widziałem wszędzie miałem jeszcze oryginalne elementy i nikt je przede mną nie zdejmował łatwo nie było
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
U mnie też łatwo nie było, zrobienie całego przodu na poliuretanie zajęło mi sporo czasu i nerwów. Przydał się mi mojego teścia zestaw do tirów - jakby nie te klucze nic by nie poszło. Przedłużki 1,5 metra szły w ruch
Tuleje powybijałem sam, sworznie to samo. Na poli całkiem inne auto.
- ghostmateus
Halo Pytanie mam czy zawias przedni jest taki sam w IS mkI, a GS mkII jest taki sam? Bo tył pasował, a teraz czy przód pasuje tak samo?
- Model Lexusa: GS430 :)
@ghostmateus
Polecę Ci odwiedzić stronę https://parts.com. Mają tam sporo diagramów samochodowych, razem z numerami oryginalnych części. Z tego co znalazłem, to przykładowo górny wahacz oznaczony nr 10 (w obu linkach poniżej) jest inny niż ten z GS'a 430.
IS 300:
https://parts.com/index.cfm?fuseaction= ... ON&Title=-
Numer oryginału - 4861059025, zdjęcie -> http://i.ebayimg.com/images/g/cmgAAOSwJ ... -l1600.jpg
GS430:
https://parts.com/index.cfm?fuseaction= ... am=F880075
Numer oryginału - 4861039085, zdjęcie -> http://i.ebayimg.com/images/g/mDgAAOSwY ... -l1600.jpg
Jak widać w GS430 ten wahacz jest szerszy.
Ktoś poleci jakiś kit poliuretanowy do SC430 (zawias ten sam co w GS300/GS430 MK2)? Za 2-3 tygodnie będę samochodem w Polsce i chciałem z tego skorzystać i powymieniać co nieco w zawieszeniu.
Pozdrawiam.
IS 300:
GS430:
Pozdrawiam.
- ghostmateus
W strongflex i olkuszu nie mają do mojego Gs-a tuleji poliuretanowych. I teraz pytanie czy te same tuleje z IS-a będą pasować do GS-a? Bo jeżeli na samych bananach jest różnica kilku mm na średnicy tuleji to może sobie wytoczę tuleję metalową zmieniającą średnicę i będzie git? Czy ktoś ma to gdzieś na wierzchu żeby pomierzyć czy są jakieś różnice?
- Model Lexusa: Lexus
Mi w olkuszu dorobili na wymiar. Wyslałem im wahacze z tulejami.
Musiałem niestety kupić używane wahacze żeby auto nie stało na kołkach.
- Cop_Robo
Temat poliuretanów w IS mk1 zapewne został tutaj wyczerpany. Dobrze że na szybko odnalazłem ten temat i zdecydowałem się na zlecenie wymiany bo tuleje poli do zwrotnicy miałem już od wildtouch ale mechanik robił mi wykład jak to w ogóle jest bez sensu co chcemy robić z autem czyli zamieniać pływająca na PU. Wg niego to będzie mniej trzymać koło
ale mi zależy na wrażeniach waszych po zmianie i jak jest to sensowniejsza naprawa niż Febest to zmieniam. Poza tym włożysz PU i się nie zastanawiasz po pół roku czy już mogło się to znowu wytłuc. U mnie na jednej pływającej czuć lekkie stukanie było przy ruszaniu kołem we wszystkie strony więc coś zrobić trzeba. Postaram się wieczorem dać znać jak poszło.
Nie ma zadnej wiekszej roznicy w moim odczuciu pomiedzy poli a sprawna plywajaca. Mi tez mechanik zrobil wyklad o jego teorii na temat pracy zawieszenia po wlozeniu tej tulei, ale jakos po przejechaniu ok 8kkm nie widze wcale zadnych minusow tej wymiany, wliczajac w to duzo szybsze zuzycie opon(geo jest spoko ustawiona bez duzego negatywu i jest naprawde wporzadku). Ja moge z doswiadczenia polecic!
Ja również po wymianie pływających na poli zrobiłem już sporo tys. km i wszystko jest ok.
